Interphone qui sonne seul à la tombée de la nuit
Question Forum Électricité : Interphone qui sonne seul à la tombée de la nuit
J'ai acheté un interphone qui permet de prendre une photo, que l'on retourne sur le boitier de commande à l'intérieur de la maison.
Tout a bien fonctionné quelques semaines, et maintenant, tous les jours, à la tombée de la nuit, l'interphone sonne seul, et sans discontinuer toute la nuit si je le laisse.
J'ai vu que c'était au moment où le bouton de sonnette de l'interphone s'allume. Il doit y avoir un capteur de luminosité.
L'interphone est un Blyss Jelbi.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème ?
16 mai 2020 à 19:13
Forum électricité réponse 1
Bonjour ericmc35,
Il s'agit probablement d'un faux contact au niveau des soudures de la platine extérieure sûrement dû à de l'humidité.
Si le produit est encore garanti, ne l'ouvrez pas, démontez l'ensemble et retournez-le en magasin.
Sinon, ouvrez la platine extérieure et nettoyez la carte électronique avec un produit spécifique pour les cartes électroniques type KF F2 (surtout si vous voyez des traces blanches au niveau des pistes/soudures).
A défaut de produit, utilisez un coton tige imbibé avec un peu d'alcool à 70° (juste pour nettoyer les traces blanches) et bien faire sécher !
A vous de jouer !
Cordialement, Rémi.
A vous de jouer !
Cordialement, Rémi.
17 mai 2020 à 08:38
Forum électricité réponse 2
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
17 mai 2020 à 13:47
Forum électricité réponse 3
J'ai ouvert l'appareil, la carte est parfaite, aucune trace d'humidité, les soudures sont propres aussi.
J'ai trouvé où se situe le capteur de luminosité, dès que je le cache, la lumière du bouton s'allume, et ça sonne dans la maison sur le récepteur. Même si je libère le capteur, ça continue à sonner.
Il faut débrancher le récepteur, qui alimente l'interphone pendant une heure, pour qu'ensuite ça ne sonne plus... jusqu'à ce que la nuit tombe... Je ne vois pas du tout d’où vient le problème...
Eric
Eric
19 mai 2020 à 14:20
- 1. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 2. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Consommation de 5364 kWh pour un seul mois
- N°16428 : Bonjour. J'ai un gros problème avec EDF, après maintes manipulations et appels à EDF nous ne trouvons aucune réponse. J'aimerai votre aide. Cela a commencé en novembre où EDF nous a passé d'un forfait à 180 euros à...
- 5. Éclairage led qui s'allume tout seul plusieurs fois par nuit
- N°22264 : Bonjour. Je suis équipé d'une marque célèbre de cuisine qui fait beaucoup de pub à la télé, cette cuisine s'allume spontanément plusieurs fois par nuit. l'installateur a déjà changé une fois le variateur sans...
- 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 7. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 8. Conseils branchement changement d'interphone
- 9. Désactiver sonnerie interphone
- N°18297 : Bonjour. Je veux désactiver la sonnerie de mon interphone car je travaille de nuit et suis sans cesse réveiller par des colporteurs ou distributeurs qui sonnent chez moi. Pouvez-vous me dire quel fil débrancher pour juste...
- 10. Interphone bloqué quel fil couper ?
- N°19789 : Bonjour, Mon interphone est bloqué depuis hier soir comme si quelqu'un appuyait en continu sur le bouton d'appel. J'ai essayé ce que je pouvais (voir si le bouton n’était pas coincé-enfoncé, rappuyer etc.) rien n'y...
