Éclairage led qui s'allume tout seul plusieurs fois par nuit
Question Forum Électricité : Éclairage led qui s'allume tout seul plusieurs fois par nuit
Je suis équipé d'une marque célèbre de cuisine qui fait beaucoup de pub à la télé, cette cuisine s'allume spontanément plusieurs fois par nuit.
l'installateur a déjà changé une fois le variateur sans succès...
C'est une système à la noix où on est obligé de toucher 3 fois un contacteur pour éteindre les lampes et où on peut aussi faire varier la couleur de la lumière... bref, de la conn... humaine de designer à l'état pur...
Étant donné que j'ai deux lits dans la pièce commune qui me sert de cuisine croyez vous que je vais pouvoir redormir la nuit correctement un jour ?
Quitte à mettre un interrupteur on off par dessus l'éclairage.
En fait, j'ai l'impression que mon système est sensible aux courants porteur d'EDF...
Merci pour vos conseils.
20 mai 2022 à 08:46
Bonjour AS. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un gadget.
Changer l'éclairage par un système sans couleur serait une solution.
Supprimer aussi le variateur, mais quid de la couleur ?
Bref, il va certainement falloir faire du neuf, et pourquoi pas, demander à l'installateur qui le change à ses frais, puisqu'il a installé une, comment dire ? Comment aurait dit Pierre Coffe ?
Sensible à quelque chose, pas forcément les courants porteurs. Mais non immunisé vis à vis de l'environnement électromagnétique.
20 mai 2022 à 13:13
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 3. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
