Brancher en parallèle des ventouses portes coupe-feu
22265
Question Forum Électricité : Brancher en parallèle des ventouses portes coupe-feu
Janicol
Janicol
Bonjour à toutes et tous.
Je voudrais rajouter des ventouses sur des portes, qui donnent sur des cuisines, qui devraient logiquement, rester fermées, mais qu'après un contrôle de sécurité, l'autorisation a été donnée, à condition, d'installer des ventouses.
Question : est-ce que je peux brancher ces nouvelles ventouses en parallèle à des ventouses déjà existantes sur d'autres portes. Les ventouses sont des Legrand.
Merci de vos réponses.
Patrick
20 mai 2022 à 15:07
30 137 messages
Bonjour Patrick. Votre question n'est pas claire. L'autorisation a été donnée pour quoi faire ? Est-ce un document écrit ? Avez vous la qualification pour agir sur des éléments de sécurité ?
Les ventouses fonctionnent en 12 V ou 24 V DC. Le courant consommé n'est pas négligeable. En cas de branchement parallèle, il faut que l'alimentation continue puisse débiter le courant nécessaire.
S'agissant d'éléments de sécurité, entourez vous de garanties écrites. Ce n'est pas un bricolage domestique pour un particulier.
Votre crainte est-elle d'origine technologique ou réglementaire ?
un contrôle de sécurité...
Un organisme dûment reconnu et qualifié pour élaborer des directives justifiées et obligatoires ? (donc, pas un employé municipal lambda).
22 mai 2022 à 23:01
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 3. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 4. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
    N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
  • 5. Brancher moteur électrique en parallèle
    N°14922 : Bonjour à toutes et à tous ! Voilà je suis en train de réaliser un projet personnel et je cherche à monter 5 moteurs électriques de 12V, 50 watt chacun. En respectant la formule de calcule P=U*I soit I=P/U mon intensité...
  • 6. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 7. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
    N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
  • 8. Pose d'un électro aimant porte coupe feu
    N°6774 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pour la pose d'un électro-aimant pour porte coupe feu (alarme incendie). Merci.
  • 9. Brancher 2 télérupteurs en parallèle
    N°22395 : Bonjour. Je souhaite pouvoir brancher 2 télérupteurs en parallèle pour pouvoir allumer 2 circuits d'éclairage différents. Je pensai pouvoir brancher un 2ème télérupteur en parallèle sur 1 télérupteur existant pour...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Brancher en parallèle des ventouses portes coupe-feu >>>
porte fusible porcelainebrancher variateur lampe halogenegroupe de securite plomberiebrancher moteur electrique 220
