Brancher moteur électrique en parallèle
14922
Question branchement électrique : Brancher moteur électrique en parallèle
Lordka
Lordka
4 messages
Bonjour à toutes et à tous !
Voilà je suis en train de réaliser un projet personnel et je cherche à monter 5 moteurs électriques de 12V, 50 watt chacun.
En respectant la formule de calcule P=U*I soit I=P/U mon intensité d'à peu près 4 A.
Ma question : comment les brancher en parallèle et les brancher sur secteur via un transformateur ?
J'ai testé deux moteurs en // sur un transfo 230>12V et de 1000mA.
Or les moteurs ralentissent peu à peu au bout de trente secondes et finissent par s’arrêter.
Avec un seul ça marche nickel.
Mes moteurs vont de 11000 à 22000 T/Mn.
J'ai utilisé un variateur afin de diminuer la vitesse de rotation.
Mais impossible de faire marcher les cinq moteurs brancher tous ensemble en parallèle.
J'ai même essayé avec un transfo de 6A mais que cela ne marche pas.
Quelle âme charitable serait à même de m'aiguiller SVP ???
Merci à toutes et à tous.
07 novembre 2015 à 01:44
30 141 messages
Bonjour. Il y a différentes sortes de moteurs électriques.
Il faut commencer par détailler les caractéristiques de ceux que vous voulez utiliser.
P = U×I : pas forcément.
Un transformateur fournit de alternatif. Les caractéristiques principales d'un transformateur sont sa tension de sortie et l'intensité du courant qu'il peut débiter ; en gros, sa puissance apparente en VA.
A suivre, avec beaucoup de précisions.
07 novembre 2015 à 08:39
Lordka
Lordka
4 messages
Merci pour votre réponse mais en gros comment faire pour pouvoir les brancher en parallèle ? Que dois-je faire ?
Pourriez-vous me proposer un schéma avec le nom des composants s'il en faut (car je ne connais pas bien les symboles électriques).
Les moteurs marche entre 6 et 12 volts, donc la sortie de mon transfo est 12 Volts.
J'ai essayé avec un transfo 1A et un autre en 6A mais ça marchent pas les cinq moteurs en parallèle.
Je ne vois pas d’où vient le problème.
Pourriez-vous m'aider merci ?
Je vous remercie d'avance.
07 novembre 2015 à 21:20
Lordka
Lordka
4 messages
Re Bonsoir GL,
Après avoir fait de nouvelles recherches je crois avoir trouvé par rapport à ce que vous m'avez dit, je m'explique et vous confirmez =>
1 moteur = 12V 50W
I=P/U soit 50/12= 4,17A
donc pour 5 moteurs =>
4.17*5=20,83VA
5 (moteurs)*20.83VA=104.5VA
Les VA correspondent au watt en alternatif ?
Ou sinon j'ai vu qu'il fallait additionner les ampères de chaque appareil et prendre un transfo qui supporte le résultat.
Transfo 300w en 12V= 300/12=25A
Donc ça devrait être bon non ?
07 novembre 2015 à 23:59
30 141 messages
Avant de rentrer dans les détails, il faudrait savoir si les moteurs fonctionnent en courant continu ou alternatif.
Bref, qu'indique leur plaque signalétique ?
08 novembre 2015 à 02:36
Lordka
Lordka
4 messages
Salutations.
Merci pour votre soutien.
Les moteurs marchent comme ceci = selon où on branche la phase et le neutre ça change le sens de rotation mais les deux marchent.
Vous pouvez brancher la phase sur la cosse 1 et le neutre sur la cosse 2 ou bien l'inverse.
J’espère que vous pourrez m'aider.
08 novembre 2015 à 02:49
30 141 messages
Ok.
...selon où on branche la phase et le neutre ça change le sens de rotation
Ce n'est pas possible. Vérifiez que vos moteurs sont bien des moteurs à courant continu à aimant permanent, donc devant être alimentés en continu.
Leur appliquer une tension alternative ne convient pas. Donc l'emploi de transformateurs non plus.
Il doit bien y avoir des caractéristiques écrites quelque part.
A quoi servaient ces moteurs ? Ils sont peut-être de récupération, mais alors sur quels équipements d'origine ?
08 novembre 2015 à 12:25
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 4. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 5. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 6. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
  • 7. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 8. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 9. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 10. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
>>> Résultats suivants pour : Brancher moteur électrique en parallèle >>>
brancher variateur eclairagecables electriques cbrancher un lustrevoiture electrique renault kilowatt
