Brancher un moteur de bétonneuse
17344
Question branchement électrique : Brancher un moteur de bétonneuse
SERGIOSSS
SERGIOSSS
9 messages
Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage.
Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements.
Il parait que c'est un moteur tri et monophasé.
Je compte le passer en monophasé, mais j'ai peur de me tromper dans le branchement.
Donc à la base :
1) J'ai quatre fils qui sortent du moteur, 1 fil Bleu, 1 fil Noir, et deux fils (1 Noir + 1 Marron) réunis ensemble sur la même cosse.
2) Un condensateur de 10 microfarad, 450 volts, avec deux cosses branchées avec des fils de même couleur que les deux fils décrits en numéro 1.
Comment puis-je faire mon branchement s'il vous plait ?
Merci de votre aide.
SERGIOSSS
04 octobre 2017 à 19:09
30 141 messages
Bonjour. Vous mesurez à l'ohmmètre les résistances entre les trois fils (bleu, noir, et la jonction) et les communiquez ici.
Ensuite on vous dira comment faire.
C'est un moteur monophasé.
04 octobre 2017 à 20:21
SERGIOSSS
SERGIOSSS
9 messages
Merci de la réponse, je n'ai aucune notion en électricité mais j'ai un ohmmètre, mais avec l'âge j'ai du mal à m"en servir.
Guidez-moi sur quel symbole où je dois afficher la résistance ; si je mets une des pointes de l’ohmmètre sur le fil noir où dois-je mettre l'autre pointe ?
Si vous n'avez pas le temps veuillez m'excuser, je ne voudrai pas vous faire perdre votre temps.
sergiosss
04 octobre 2017 à 21:07
30 141 messages
Bonsoir Sergiosss. Quand vous court-circuitez les pointes de touche l'ohmmètre doit afficher zéro, et l'infini quand les pointes ne se touchent pas (infini = OL = over limit) ; on suppose que le multimètre est numérique. Si c'est un appareil analogique à aiguille, il faudra effectuer un tarage et lire sur l'échelle verte : pointes en court-circuit on règle l'aiguille à zéro.
On choisit un calibre faible.
Vous mettez une pointe de touche sur la jonction des noir + marron ; l'autre pointe sur le bleu, puis le noir ; vous trouvez combien ?
Si vous êtes perdu dites nous en plus sur le multimètre.
04 octobre 2017 à 21:30
SERGIOSSS
SERGIOSSS
9 messages
Noir + marron et le bleu 13.5
Noir marron et le noir 0
sergiosss
04 octobre 2017 à 21:43
30 141 messages
Aïe ! Un résultat (0 ohm) ne va pas.
On va faire autrement et on verra le résultat demain matin.
Il doit y avoir deux bobinages normalement indépendants et sans point commun. Vous allez déconnecter les deux fils réunis, mais en les repérant. Le noir actuellement libre vous le nommez N1 ; celui qui est relié au marron vous le nommez N0.
Ensuite vous allez essayer de repérer les deux bobinages en mesurant leur résistance respective.
Bleu N1 - Bleu N0 - Bleu marron - N1 N0 - N1 marron - N0 marron ;
La jonction entre les 2 fils, N0 et marron vous paraît-elle ancienne ?
04 octobre 2017 à 22:39
SERGIOSSS
SERGIOSSS
9 messages
Et merci de suivre l'affaire, donc j'ai coupé le marron et noir avec repérage N0 sur le noir.
Bleu N1 Ohmmètre reste à 1
Bleu N0 Ohmmètre reste à 1
Bleu marron 13.5
N1 N0 00.3
N1 Marron Ohmmètre reste à 1
N0 Marron Ohmmètre reste à 1
La jonction par cosse des fils marron et noir sont d'origine.
SERGIOSSS
05 octobre 2017 à 08:00
SERGIOSSS
SERGIOSSS
9 messages
J'ai séparé le noir et le marron. J'ai nommé le noir N0
L'autre fil noir j'ai nommé N1
Mesure du bleu avec N1 Ohmmètre reste sur 1
Mesure du bleu avec N0 Ohmmètre reste sur 1
Mesure Bleu avec marron 13.6
Mesure N1 avec N0 00.3
Mesure N1 avec Marron Ohmmètre reste sur 1
Mesure N0 avec Marron Ohmmètre reste sur 1
C'est un moteur de récupération, mais le câblage n'a pas été touché, ni bricolé (les cosses ont été serties d'usine).
Sont donc couplées d'origine.
Merci de m'aider.
SERGIOSSS
05 octobre 2017 à 10:09
30 141 messages
Pour l'instant vous avez mis en évidence un seul bobinage entre bleu et marron. Il en manque un.
Ce qui est bizarre est le court-circuit apparent entre N1 et N0.
Vous devriez regarder s'il n'y a pas un interrupteur centrifuge monté en bout d'arbre du moteur. C'est un système à masselottes avec un disque qui se déplace et actionne un interrupteur à ouverture (fermé au repos, et qui s'ouvre quand le moteur tourne). Cet interrupteur pourrait être relié à N1 et N0.
Si c'est cela le moteur est vraiment ancien.
A suivre.
05 octobre 2017 à 11:27
SERGIOSSS
SERGIOSSS
9 messages
J'essaie de vous envoyer la photo du câblage moteur, quand je veux ajouter un fichier il ne veut pas le charger.
sergiosss
05 octobre 2017 à 20:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Voiliers Jardin du Luxembourg. Photo Patrice Faro. Louer un bateau en plein Paris c'est possible pour 4 Euros les 30 minutes activité, apprécié par les enfants, de plus cela peut faire naître des vocations... Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
05 octobre 2017 à 20:21
SERGIOSSS
SERGIOSSS
9 messages
Voici la photo du branchement.
branchement moteur bétonneuse
07 octobre 2017 à 11:38
30 141 messages
Bon, il n'y a pas à raccorder le condensateur. Les 3 cosses libres devaient être reliées à un interrupteur. On va réfléchir. Si vous avez du temps, essayez de faire la mesure de la résistance entres les cosses du condensateur (débranchées, et nommées Nc et Mc), et les 3 autres en bleu, noir N1 et noir-marron.
Pas vu d'interrupteur centrifuge ?
On verra demain.
07 octobre 2017 à 12:10
SERGIOSSS
SERGIOSSS
9 messages
Ne cherchez pas plus, en branchant le bleu et le noir sur secteur cela fonctionne et le moteur a redémarré.
Désolé pour vos recherches et pour le temps passé.
SERGIOSSS
07 octobre 2017 à 16:12
30 141 messages
Bien reçu. Nous serions certainement arrivés à cette proposition, mais après une déduction logique. On ne peut pas faire autrement à distance et cela demande du temps comme vous avez vu ; on ne demande jamais d'effectuer des branchements au hasard car ce n'est pas la bonne méthode.
Les mesures complètes sur l'établi auraient permis de connaitre le branchement des bobinages et condensateur. S'en serait alors suivi le bon branchement.
Nous allons en rester là, sachant que le moteur tourne et que vous avez eu de la chance.
Reste le rôle de la cosse avec les deux conducteurs. Dans le branchement initial elle a une fonction ; on ne la connaitra pas.
Raccordez le circuit magnétique à la terre pour terminer..
08 octobre 2017 à 09:42
SERGIOSSS
SERGIOSSS
9 messages
Bonjour et bon dimanche.
Merci de votre message, comme vous dites le principal c'est que celui-ci redémarre, et pourra selon sa vitesse maximum être couplé à un réducteur de vitesse débrayable approprié, mais là il reste du travail de mécanique et d'hydraulique, mais soyez certain qu’un jour ou l'autre vous aurez contribué de prés comme de loin au bonheur de nombreux handicapés grâce à votre aide
problème résolu.
Encore merci.
SERGIOSSS
08 octobre 2017 à 10:19
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 5. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 7. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 8. Comment brancher mon moteur
    N°20968 : Bonjour. J’ai acheté ce moteur pour mon pont. Je ne sais pas comment le brancher j’ai bien du triphasé qui arrive dans mon garage. Mais je ne sais absolument pas comment le brancher. Pouvez-vous m’aider ? Merci.
  • 9. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 10. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un moteur de bétonneuse >>>
