Profil du membre Lordka
Membre inscrit Lordka sur le forum Électricité
Salutations.
Merci pour votre soutien.
Les moteurs marchent comme ceci = selon où on branche la phase et le neutre ça change le sens de rotation mais les deux marchent.
Vous pouvez brancher la phase sur la cosse 1 et le neutre sur la cosse 2 ou bien l'inverse.
J’espère que vous pourrez m'aider.
08 novembre 2015 à 02:49
Re Bonsoir GL,
Après avoir fait de nouvelles recherches je crois avoir trouvé par rapport à ce que vous m'avez dit, je m'explique et vous confirmez =>
1 moteur = 12V 50W
I=P/U soit 50/12= 4,17A
donc pour 5 moteurs =>
4.17*5=20,83VA
5 (moteurs)*20.83VA=104.5VA
Les VA correspondent au watt en alternatif ?
Ou sinon j'ai vu qu'il fallait additionner les ampères de chaque appareil et prendre un transfo qui supporte le résultat.
Transfo 300w en 12V= 300/12=25A
Donc ça devrait être bon non ?
1 moteur = 12V 50W
4.17*5=20,83VA
07 novembre 2015 à 23:59
Merci pour votre réponse mais en gros comment faire pour pouvoir les brancher en parallèle ? Que dois-je faire ?
Pourriez-vous me proposer un schéma avec le nom des composants s'il en faut (car je ne connais pas bien les symboles électriques).
Les moteurs marche entre 6 et 12 volts, donc la sortie de mon transfo est 12 Volts.
J'ai essayé avec un transfo 1A et un autre en 6A mais ça marchent pas les cinq moteurs en parallèle.
Je ne vois pas d’où vient le problème.
Pourriez-vous m'aider merci ?
Je vous remercie d'avance.
07 novembre 2015 à 21:20
Bonjour à toutes et à tous !
Voilà je suis en train de réaliser un projet personnel et je cherche à monter 5 moteurs électriques de 12V, 50 watt chacun.
En respectant la formule de calcule P=U*I soit I=P/U mon intensité d'à peu près 4 A.
Ma question : comment les brancher en parallèle et les brancher sur secteur via un transformateur ?
J'ai testé deux moteurs en // sur un transfo 230>12V et de 1000mA.
Or les moteurs ralentissent peu à peu au bout de trente secondes et finissent par s’arrêter.
Avec un seul ça marche nickel.
Mes moteurs vont de 11000 à 22000 T/Mn.
J'ai utilisé un variateur afin de diminuer la vitesse de rotation.
Mais impossible de faire marcher les cinq moteurs brancher tous ensemble en parallèle.
J'ai même essayé avec un transfo de 6A mais que cela ne marche pas.
Quelle âme charitable serait à même de m'aiguiller SVP ???
Merci à toutes et à tous.
07 novembre 2015 à 01:44
