Branchement de trois voyants néons en parallèle
Question installation électrique : Branchement de trois voyants néons en parallèle
Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance de 150 K ohms via la phase 220V et l'autre borne est reliée au neutre 220V.
J'ai remis en état ces trois embases et j'ai procédé au remplacement des trois ampoules néon.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à obtenir l'éclairage des trois voyants il m'en manque toujours un !!
Si quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi de ce phénomène !!!
Help help.
Merci par avance.
Help help.
Merci par avance.
07 décembre 2014 à 10:42
Réponse 1 brancher néons
Hello,
Solution 1 : une ampoule néon est morte (même neuve ça arrive).
Solution 2 : une des 3 résistances est morte.
Solution 3 : un des fils est mal connecté ou mort (sectionné).
Bon dimanche.
Bon dimanche.
07 décembre 2014 à 18:07
Réponse 2 brancher néons
Salut.
Merci pour votre réponse mais ces trois contrôles ont été effectués.
Salutations.
Salutations.
07 décembre 2014 à 18:11
Réponse 3 brancher néons
Vous devez mettre en parallèle les 3 ampoules contenant le néon côté neutre (un fil de chaque ampoule) côté phase les 3 résistances de chaque ampoule (un côté de chaque résistance à la phase et l'autre côté au fil de l'ampoule restant libre) ou plus simplement dit: vous mettez en parallèle les 3 ampoules avec leur résistance en série la résistance côté phase (si quelqu'un peut vous faire le dessin moi je ne sais toujours pas)... ! mf06
07 décembre 2014 à 18:09
Réponse 4 brancher néons
Merci pour cette new réponse.
Mais c'est bien comme cela que j'ai branché le montage !
Demain je fais un essai en augmentant la valeur de mes résistances, actuellement le montage est fait avec des résistances 150K ohms.
Je vais passer la valeur des trois résistances à 220k ohms.
Salutations.
Salutations.
07 décembre 2014 à 19:43
Réponse 6 brancher néons
Merci pour le plan !
C'est bien comme cela que j'ai effectué le branchement mais j'en ai toujours une qui ne s'allume pas !
Étrange non !
Je connais enfin le monde de la 4ème dimension !!
Si quelqu'un a un avis sur ce phénomène je suis preneur.
Salutations.
Étrange non !
Salutations.
10 décembre 2014 à 01:20
Réponse 7 brancher néons
Avez-vous fait des essais en inversant résistance et lampe néon ?
10 décembre 2014 à 19:01
Réponse 8 brancher néons
J'ai fait un essai en augmentant la valeur de mes 3 résistances que j'ai passé de 150k ohms à 220k ohms dans ce cas là les trois lampes néon s'allument mais pas identiques !
Sur les trois une est toujours plus faible que les deux autres ?
À plus.
À plus.
10 décembre 2014 à 19:07
Réponse 9 brancher néons
Il peut y avoir des différences de fabrication concernant le gaz de remplissage voire l'écartement des électrodes qui font que les caractéristiques optiques diffèrent pour une même intensité efficace. Il est d'usage d'avoir des résistances de limitation de valeur plus importantes. A priori les différences de luminosité sont inéluctables.
Il faut essayer avec un lot de lampes néon et trouver le bon trio. Il faut être certain aussi de la valeur des résistances. Bref, des essais assez basiques sur l'établi.
Citation :Est-ce toujours la même ? Qui ne s'allume pas ou dont la lueur est plus faible ?
10 décembre 2014 à 20:56
Réponse 10 brancher néons
J'ai fait plusieurs essais avec lot identique de livraison.
Petite amélioration mais toujours une un peu plus faible que les autres !
Merci quand mêmes pour vos pistes et idées.
Salutations.
Salutations.
10 décembre 2014 à 21:01
- 1. Prise électrique branchement en parallèle
- 2. Branchement va et vient avec deux voyants
- N°513 : J'ai amené un fil neutre à chaque interrupteur va et vient, l'un des fils du voyant est branché sur ce fil. A un interrupteur, le voyant reste toujours allumé, ce qu'il me faut, à l'autre, le voyant s'allume lorsque le contact...
- 3. Branchement trois contacteurs sur trois phases différentes
- N°23089 : Bonjour à tous. J'ai fouillé un peu de partout mais malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Je m'explique, je dois brancher trois ballons d'eau sur trois phases différents avec les heures...
- 4. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 5. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 6. Ajouter point lumineux branchement en parallèle ou en série
- N°1028 : bonjour, qu'en est-il pour ajouter un point lumineux (une ampoule) sur un circuit commandé par un (une paire de) commutateur(s) ? Doit-on absolument faire un montage en parallèle par rapport au premier point ? Ou peut-on le...
- 7. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 8. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 9. Branchement parallèle ampoules incandescence et basse consommation
- N°11192 : Bonjour. Pour éviter le délai de chauffe des ampoules basse consommation, j'ai essayé la mise en parallèle : ampoule basse consommation et ampoule "classique". Ceci a très bien fonctionné pendant environ trois semaines, puis...
- 10. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
