Réparation d'un ventilateur sur pied
Question dépannage : Réparation d'un ventilateur sur pied
Bonjour !
J'ai récupéré un ventilateur sur pied qui ne fonctionne pas. J'aimerais essayer de le réparer.
La partie "basse" avec les boutons dispose d'une LED qui s’éclaire lorsque je branche le ventilateur.
J'ai donc bien le courant qui arrive. Les pales tournent librement lorsque je les lance à la main.
Par où je dois commencer ?
Le problème vient peut-être de la transmission du courant jusqu'au moteur ; comment le vérifier ?
Le problème vient peut-être aussi du moteur lui-même.
Merci d'avance pour votre aide !
07 décembre 2014 à 17:43
Réponse 1 Dépanner ventilateur
Hello,
Difficile de répondre depuis un clavier d'ordi.
Je pense qu'il faut démonter prudemment le ventilo et identifier l'arrivée des fils électriques au moteur.
Là, faire une mesure de tension avec un multimètre.
La suite dépend de cette 1ère mesure.
A+
A+
09 décembre 2014 à 17:21
- 1. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
- N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
- 2. Ventilateur sur pied tourne au ralenti
- N°8516 : J'ai récupéré un ventilateur sur pied (Hyundai) pas tout jeune qui a clairement du mal à se lancer et à tourner convenablement. J'entends par là que les pales tournent très lentement (sur les 3 vitesses) tout en émettant un...
- 3. Ventilateur sur pied s'allume mais ne fonctionne pas
- N°14596 : Bonsoir. Mon ventilateur fonctionnait bien et il a marché beaucoup ces derniers jours et maintenant il s'allume et le moteur fonctionne pas. Il a plusieurs vitesses et contrôle de temps, je sens la vibration dans le moteur...
- 4. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 5. Modifier ventilateur plafond à plusieurs vitesses
- N°11674 : Le ventilateur est de ce type (voir photo). Il possède 3 vitesses de rotation, un variateur de sens de rotation indépendant ainsi qu'un interrupteur pour le luminaire. J'aimerais modifier le variateur de vitesse de manière à...
- 6. Comment augmenter la vitesse de mon ventilateur de plafond
- N°8514 : Bonjour J'ai installé un ventilateur de plafond à 3 vitesses qui est muni d'une télécommande infrarouge "Westinghouse". Tout fonctionne parfaitement, y compris l'éclairage. Toutefois, j'ai l'impression que les vitesses du...
- 7. Problème variateur à pied
- N°13603 : Bonjour. J'ai un problème avec un variateur à pied. Il fonctionne mais de façon aléatoire, lorsque j'actionne le potentiomètre, il ne fait pas toujours varier la lumière de façon régulière. De quoi cela vient-il...
- 8. Ventilateur monophasé à 3 vitesses
- N°9407 : Possédant un ventilateur monophasé, à 3 vitesses, qui a son stator endommagé, et un autre du même type ayant ses protections extérieures endommagées. Comment brancher le stator neuf à la place de celui qui est obsolète,...
- 9. Conseils branchement électrique lustre ventilateur
- N°85 : Avant tout bonjour. Je voudrais installer un lustre avec ventilateur, mais j'ai une notice en langue étrangère. Sur cette dernière, j'ai 3 fils de couleur (bleu, blanc et noir), et sur l'alimentation générale de la maison qui...
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
