Ventilateur sur pied tourne au ralenti
8516
Conseil Forum installation électrique : Ventilateur sur pied tourne au ralenti
J'ai récupéré un ventilateur sur pied (Hyundai) pas tout jeune qui a clairement du mal à se lancer et à tourner convenablement. J'entends par là que les pales tournent très lentement (sur les 3 vitesses) tout en émettant un bourdonnement constant.
Ma question est la suivante : est-ce une fin logique d'un ventilateur vieillissant ou peut-on y remédier (par exemple en l'ouvrant pour retirer des poussières ou le lubrifier) ? Merci !
09 juillet 2010 à 20:40
DB
DB
483 messages
Bonjour. Je pense qu'une ouverture, un bon nettoyage (attention aux solvants) doivent vous sortir d'affaire.
Par exemple du W40 ou 3 en 1, sur les roulements devrait aller.
10 juillet 2010 à 10:29
PL
PL
13 549 messages
Je pense que la capacité de démarrage interne ou les bobinages sont ou ne vont pas tarder à rendre l'âme, et cela coûtera moins cher que d'en racheter un neuf. Cordialement.
10 juillet 2010 à 11:28
Réponses 3 au problème electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Avant de voir la partie électrique il est bon de démonter le moteur, nettoyer les deux extrémités de l'axe et lubrifier les paliers qui doivent être des sphères de bronze frité dans le meilleur des cas (on fait l'économie de roulements à billes).
En profiter pour voir s'il y a des spires de Frager sur les pôles de l'inducteur ou un petit condensateur, si après nettoyage l'axe tourne librement et que le moteur a du mal à se lancer et prendre de la vitesse, il y a toutes les chances que le condensateur soit HS.
10 juillet 2010 à 21:51
Réponses 4 au problème electricite
Bonsoir, je suppose qu'on a le même ventilateur car le mien fait la même chose, j'ai trouvé un remède un peu fastidieux, il faut que vous ouvriez la cage et que vous mettiez la vitesse 3, ensuite à la main vous forcez les hélices à tourner jusqu’à ce qu'elles tournent toutes seules. Bien sûr il faut lancer les hélices de façon forte afin qu'elles tournent rapidement. En espérant que ça vous aidera.
16 septembre 2012 à 23:09
  • 1. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 2. Ventilateur sur pied s'allume mais ne fonctionne pas
    N°14596 : Bonsoir. Mon ventilateur fonctionnait bien et il a marché beaucoup ces derniers jours et maintenant il s'allume et le moteur fonctionne pas. Il a plusieurs vitesses et contrôle de temps, je sens la vibration dans le moteur...
  • 3. Ventilateur 12 volts ne tourne pas à pleine puissance
    N°25537 : Bonjour. J'ai un ventilateur 12 volts. Je l'ai branché sur un transformateur 220 volts en entrée et 12 volts 1.5A en sortie. Le ventilateur fonctionne, mais il me semble qu'il ne tourne pas à pleine puissance. Les...
  • 4. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 5. Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers
    N°9633 : Bonjour. Sur une ligne j'ai 3 ventilateurs monophasés avec variateur de vitesse, sur les trois, deux tournent à l'envers ! Que dois-je faire pour rétablir leur sens de rotation ? Merci.
  • 6. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
    N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
  • 7. Problème moteur électrique qui tourne au ralenti
    N°12492 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur Brown (230V 2.5ch). Le souci, c'est que lorsque j'essaie de l'allumer, il tourne au ralenti et ne veut pas se lancer. Voici les tensions que je mesure au niveau du bornier (voir photos en...
  • 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 9. Réparation d'un ventilateur sur pied
    N°14034 : Bonjour ! J'ai récupéré un ventilateur sur pied qui ne fonctionne pas. J'aimerais essayer de le réparer. La partie "basse" avec les boutons dispose d'une LED qui s’éclaire lorsque je branche le ventilateur. J'ai donc...
  • 10. Ventilateur de plafond tourne trop vite
    N°5396 : Je viens d'acquérir un ventilateur de plafond dont la 1ère vitesse lente hiver est encore trop importante. Le ventilateur tourne encore trop vite. Que pourrais-je faire pour abaisser cette vitesse ? Ventilateur 3 vitesses...
>>> Résultats suivants pour : Ventilateur sur pied tourne au ralenti >>>
travaux d electricite 01ampoule baionnette b15 40weclairage gamelle alu decopince a denuder automatique
