Problème moteur électrique qui tourne au ralenti
12492
Question forum électricité : Problème moteur électrique qui tourne au ralenti
devenynsss
devenynsss
J'ai récupéré un moteur Brown (230V 2.5ch).
Le souci, c'est que lorsque j'essaie de l'allumer, il tourne au ralenti et ne veut pas se lancer.
Voici les tensions que je mesure au niveau du bornier (voir photos en pièces jointe).
V1 - W1 = 0 volt
V1 - W2= +/- 185 volts
V1 - V2 = +/- 35 volts
V2 - W2= +/- 185 volts
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que le moteur est bon pour la ferraille, ou est-ce que ce serait le condensateur qui serait HS ? Où ?
Merci beaucoup.
Voici les photos.
raccordement moteur électrique Brownschéma branchement moteur électrique Braun
18 février 2013 à 10:03
Conseils branchement moteur électrique 1
30 137 messages
Bonjour. On peut supposer que les enroulements du moteur asynchrone monophasé sont en V1 V2 et U1 U2. Dans ce cas, le condensateur est en parallèle avec un enroulement non alimenté.
Si vous voulez faire tourner cette machine il faudrait :
1. Vérifier que les enroulements sont bien dans cette configuration,
2. Mesurer leur résistance respective avec précision si possible,
3. Apporter de précisions sur le coupe circuit : qu'est-ce exactement ?
Pour faire ces mesures il faut opérer hors tension, condensateur débranché ainsi que l'alimentation et les pontets enlevés.
Cette boite à bornes n'aurait-elle pas été bricolée ?
Si vous lancez le moteur à la main avec une ficelle il va tourner, mais sans trop de couple. Un essai facile à effectuer.
18 février 2013 à 14:46
Conseils branchement moteur électrique 2
Pour moi ce n'est pas bien branché... Le coupe circuit est entre W1 et V1 alors que je le vois mieux entre W1 et V2....
Enfin, depuis le temps, il est peut-être enterré ce moteur !!!!
22 mars 2013 à 20:09
  • 1. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 3. Ventilateur sur pied tourne au ralenti
    N°8516 : J'ai récupéré un ventilateur sur pied (Hyundai) pas tout jeune qui a clairement du mal à se lancer et à tourner convenablement. J'entends par là que les pales tournent très lentement (sur les 3 vitesses) tout en émettant un...
  • 4. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 5. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 6. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 7. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 8. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 9. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 10. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur électrique qui tourne au ralenti >>>
