Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
8733
Astuces aux problèmes électriques : Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort.
Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le champ magnétique a sûrement disparu depuis toutes ces années.
Je recherche donc la façon très opérationnelle d'exciter ces inducteurs.
Merci pour votre aide. (02/08/10)
Voici les photos du groupe électrogène :
panne groupe electrogenedepannage groupe electrogene
03 août 2010 à 09:05
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Avant d'aller plus loin, vérifiez si vous n'avez pas un fusible ou un disjoncteur de sauté en sortie utilisation.
DB
03 août 2010 à 19:41
Réponses 2 au problème électrique
J'avais déjà vérifié, il n'y a ni fusible, ni disjoncteur.
Cordialement. MB
04 août 2010 à 07:53
Réponses 3 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir : heureusement il y a les photos ! appelez les choses par leur nom svp vous voulez dire le générateur ou l'alternateur qui est entrainé par un moteur thermique si vous mettez deux moteurs sur un groupe électrogène lequel vat entrainer l'autre ? pour le plaisir de l'entendre tourner mais vous pouviez faire cette confusion car le "moteur rouge" ressemble bien a un moteur électrique ordinaire vu de loin.
06 août 2010 à 21:24
Réponses 4 au problème électrique
Bonsoir : de toute façon li vous faut démonter le générateur et voir si sur le rotor il y a des bagues (donc des balais en fixe), et le + simple est de prendre une ou plusieurs photos de près afin que nous puissions vous guider.
mf06
07 août 2010 à 16:48
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour, c'est un moteur asynchrone, il n'y a pas de balais. Merci par avance.
09 août 2010 à 16:23
Réponses 6 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonjour, (internaute réponse n°5) dans ce cas il ne peut rien sortir. pour produire le moindre courant il faut qu'un champ magnétique "fauche " les pièces polaires d'un enroulement attendez l'avis d'autres internautes (GL par ex).
11 août 2010 à 15:42
Réponses 7 au problème électrique
30 126 messages
Bonjour à tous. A la lecture de MB je me suis demandé ce que cette machine asynchrone faisait sur ce groupe, et si celui-ci avait déjà fonctionné ainsi. Sans bagues ni balais ni aimant tournant il s'agirait bien d'une machine asynchrone. Ce type de machine peut fournir de l'énergie active à condition d'être couplée sur un réseau qui fournira l'énergie réactive nécessaire au fonctionnement ; on dit alors que la machine fonctionne en "génératrice hypersynchrone", ce qui se fait couramment sur les micro centrales au fil de l'eau, mais évidemment pas sur un groupe électrogène. le problème reste donc entier.
Si MB pouvait photographier nettement la plaque signalétique de la machine nous pourrions peut-être avancer et finir par comprendre pourquoi cette machine, qui semble contemporaine au moteur thermique vu la même couleur, est montée sur le groupe et comment celui-ci fonctionne.
12 août 2010 à 10:39
Réponses 8 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir, j'ai regardé ce sujet sur internet (par curiosité) mais les condensateurs mon donné la migraine... j'en déduit que ce moteur n'est pas une anomalie mais une particularité qui mérite sûrement d'être étudiée mais je n'en ai pas le niveau.
14 août 2010 à 18:24
Réponses 9 au problème électrique
Bonjour et merci pour vos réponses. Il n'y a malheureusement pas de plaque signalétique.
Ce moteur provient d'une manufacture de Saint-Étienne qui a fermé dans les années 70.
L'ancien propriétaire qui est un ami m'a confirmé que celui-ci a bien fonctionné.
Je vais ajouter d'ici peu quelques photos complémentaires.
Le sujet reste entier et c'est bien la façon opérationnelle de recréer le champ magnétique que je recherche.
MB
24 août 2010 à 09:16
Réponses 10 au problème électrique
1 an après me voici de retour sur mon lieu de villégiature et le groupe électrogène en est au même point.
Avez-vous quelques idées pour pouvoir le réparer ? Voici quelques photos de plus. MB (17/08/11)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
17 août 2011 à 20:26
Réponses 11 au problème électrique
Bonsoir, pour vérifier un alternateur on peut faire une excitation séparée avec une pile de 9 Volts.
Une fois démarré on vérifie la tension qui doit être dans les 40 V ou voire plus, puis lorsque l'on connecte la pile à l’excitation on doit voir la tension augmentée sinon on a sûrement un problème sur les enroulements ou les diodes.
06 novembre 2011 à 21:33
Réponses 12 au problème électrique
30 126 messages
Bonjour réponse 11. Le mode opératoire de la vérification d'un alternateur ne peut être décrit en 2 lignes ; il faut déjà bien comprendre la théorie de la machine, son mode d'excitation et de régulation. Cela ne se fait pas avec une pile ; quant aux diodes (tournantes ou non), il peut y en avoir, mais c'est une autre histoire. Désolé.
07 novembre 2011 à 09:10
Réponses 13 au problème électrique
Bonjour, avez-vous vérifié si les enroulements du moteur ont une continuité sur les 3 phases ?
Si oui, avez-vous contrôlé les condensateurs d’excitation ? Cordialement.
04 février 2012 à 14:36
Réponses 14 au problème électrique
Bonjour. Une autre possibilité d'exciter toutes les génératrices (10 kVa), prendre une perceuse à moteur universel (perceuse portative), sens électronique enceins mode de préférence, le groupe tourne à son régime normal, brancher la perceuse sur le groupe inter enclenché et tourner le mandrin dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Cela doit fonctionner si les éléments sont bons.
18 février 2012 à 17:42
Réponses 15 au problème électrique
30 126 messages
Bonjour réponse 14. Désolé, mais votre réponse est incompréhensible et non fondée sur les principes de l'électrotechnique.
Il faut se faire à l'idée que par correspondance on ne pourra rien faire pour cette machine et il faudrait clore ce sujet bien ancien. La plupart des contributions sont confuses pour ce qui concerne les machines tournantes en général.
19 février 2012 à 10:22
Réponses 16 au problème électrique
Bonjour réponse 15. Sûrement incompréhensible, oui pas facile à décrire en trois lignes, la perceuse fait fonction de générateur de courant continu et cela fonctionne, 30 ans de réparation de groupe électrogène tout type.
20 février 2012 à 08:27
Réponses 17 au problème électrique
Bonjour, avez-vous vérifié la connexion des condensateurs, et votre moteur électrique doit tourner à 1500 tours pour produire, si non ça doit marcher.
29 septembre 2012 à 21:11
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
    N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
  • 3. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
    N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
  • 4. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 5. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 7. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 8. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
    N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
  • 9. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 10. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
>>> Résultats suivants pour : Comment exciter un moteur asynchrone triphasé >>>
