Ventilateur sur pied s'allume mais ne fonctionne pas
14596
Question Forum Électricité : Ventilateur sur pied s'allume mais ne fonctionne pas
zinia
zinia
3 messages
Mon ventilateur fonctionnait bien et il a marché beaucoup ces derniers jours et maintenant il s'allume et le moteur fonctionne pas.
Il a plusieurs vitesses et contrôle de temps, je sens la vibration dans le moteur mais il ne tourne pas.
Merci. smile
17 juillet 2015 à 17:11
touchatou
touchatou
591 messages
Alors sous tension.
En faisant attention de ne pas vous faire couper un doigt, lorsque le moteur vibre, lancez la rotation des pales à la main.
Si le ventilo continue à tourner, c'est le condensateur de démarrage qui est en cause.
Merci du retour.
20 juillet 2015 à 00:16
zinia
zinia
3 messages
Bonsoir touchatou, les pales ne fonctionnent pas même si je le fais à la main. cry
Est-ce que c'est le moteur ? car aucun bruit.
Zinia
20 juillet 2015 à 00:55
zinia
zinia
3 messages
Re,
Je l'ai tourné à plusieurs reprises et toucher au bouton de sélection et il fonctionne maintenant.
Bonne soirée touchatou.
20 juillet 2015 à 01:05
touchatou
touchatou
591 messages
Il se peut aussi que ce soient les charbons qui usés ne faisaient plus contact.
Ça risque donc de recommencer !
Tapoter et ça repart, certes, mais ça ne durera pas.
21 juillet 2015 à 14:46
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 4. Luminaire sur ventilateur ne s'allume pas
    N°8992 : Bonjour, voici mon problème, j'ai un ventilateur avec luminaire mais la lumière refuse d'allumer. Sur mon ventilateur, j'ai 4 fils, un rouge (lumière), un noir, un blanc (neutre) et un vert (ground). Dans ma boîte au plafond,...
  • 5. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 6. Va et vient qui fonctionne partiellement S
    N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
  • 7. Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
    N°9626 : Bonjour, plus rien ne fonctionne dans ma maison, alors que le disjoncteur et les fusibles sont enclenchés, du courant arrive dans mes prises, mais le tournevis testeur s'allume dans les deux trous des prises, incompréhensible en...
  • 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 9. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 10. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
>>> Résultats suivants pour : Ventilateur sur pied s'allume mais ne fonctionne pas >>>
bricovideo ampoule de projectionbrancher moteur electrique 220metrix mx463bricolage video
