Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
FAQ électricité : Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
Bonjour, plus rien ne fonctionne dans ma maison, alors que le disjoncteur et les fusibles sont enclenchés, du courant arrive dans mes prises, mais le tournevis testeur s'allume dans les deux trous des prises, incompréhensible en fait, il semble qu'il y ait de la phase sur l'ensemble des prises de courant.
02 novembre 2010 à 22:47
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour, contactez votre fournisseur d'énergie (EDF).
GS
GS
03 novembre 2010 à 14:26
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour. Vous devez avoir un Neutre (bleu) de coupé, mal serré.
Utilisez un contrôleur universel plus fiable. Le "tournevis testeur" est un faux ami, il vous donne de faux résultats.
03 novembre 2010 à 15:32
Réponse 3 au problème électricité
Si les 2 fils s'allument avec le testeur, c'est que le neutre est coupé quelque part ou mal serré.
Vérifiez le serrage de toutes les connexions du circuit : tableau, prises, boîtes de dérivation...
03 novembre 2010 à 07:35
- 1. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 3. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 6. Un fil branché nulle part transporte du courant
- N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Tournevis testeur de phase
- N°1884 : Bonjour, il ny a plus de courant dans plusieurs pièces de la maison et, quand jutilise un tournevis testeur de phase, il s'allume au contact de la phase mais aussi au contact du neutre (alors que bien évidemment, il ne...
