Panne ventilateur ne démarre pas
Question Forum Électricité : Panne ventilateur ne démarre pas
J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée.
Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur l'interrupteur qui est représenté par le symbole de l'hélice, il ne démarre pas.
J'ai mis ce ventilo sous tension et le courant passe bien dans le circuit imprimé.
J'ai changé le condensateur de démarrage, il ne démarre toujours pas.
J'ai démonté les capots du moteur et le bobinage est intact. Sur le bobinage il y a un fusible thermique, je l'ai testé avec une sonnette le courant passe bien.
Quelqu'un pourrait me donner quelques conseils à ce sujet et me dire pourquoi il ne démarre pas.
Est-ce qu'il y aurait d'autres composants à tester.
Je vous remercie pour la réponse.
06 août 2022 à 15:14
Bonjour Terrien !
Malgré tous les radars, satellites et autres bidules, je ne vois ni la marque, ni le modèle, ni la carte électronique de votre ventilateur.
Pas facile de vous aider avec si peu d'informations !
Martien-071
Martien-071
06 août 2022 à 16:23
Je repose ma question, j'ai un ventilateur qui refuse de démarrer, j'ai changé le condensateur de démarrage, cela n'y fait rien. C'est un ventilateur sur pied de la marque Bodner & Mann FS40 - 4AR 50 W.
Est-ce que quelqu'un aurait la réponse ?
Je joins des photos du ventilateur. Je vous remercie pour la réponse.
07 août 2022 à 12:29
Bonjour r31. Sauf erreur, ce n'est pas un moteur asynchrone classique ; il s'apparenterait plutôt à une sorte de moteur pas à pas.
Le rotor doit être aimanté. Il n'y a pas de condensateur de démarrage.
Il est commandé par une électronique qui permet de régler la fréquence de rotation.
Citation :On avait bien compris.
Citation :Oui, mais le vendeur ou le donneur vous a t-il dit que le ventilateur était en état de marche ? Il aurait fallu commencer par là.
07 août 2022 à 22:43
Bonjour Terrien !
Sur la photo du stator on distingue un petit élément qui doit être un fusible (thermique), l'avez-vous vérifié à l'ohmmètre ?
A distance son aspect ne semble pas correct : trace blanche-grise.
Voir photo jointe.
Cordialement,
Martien-071
Voir photo jointe.
Cordialement,
Martien-071
08 août 2022 à 09:18
Bonjour Martien.
Effectivement, on voit une boursouffle.
Sans retour de r31 le sujet restera de côté.
Citation :C'est un peu vague. Si r31 n'a pas dessoudé une borne du composant, le test n'est pas valable.
08 août 2022 à 09:28
Bonjour les Terriens !
Voici le fruit de nombreuses recherches :
- Il s'agit d'un ventilateur sur pied oscillant diamètre 40cm. Prix approximatif 60€.
- Modèle 3 vitesses + Timer.
- L'appareil est muni d'une télécommande infrarouge.
- Le moteur (voir photos) est bien un moteur asynchrone monophasé
- Sur la carte électronique on peut voir les inscriptions :
" L " => Low = petite vitesse - fil gris
" M " => Medium = vitesse moyenne - fil orange
" H " => High = grande vitesse - fil rouge
=> Moteur comportant 3 bobines.
On peut en déduire que le fil bleu du moteur est un commun
- Pas de photo du côté pistes du circuit imprimé, chaque vitesse semble être commandée par le µP (circuit intégré à 18 pattes muni de son résonateur) via un T... (T3, T2, T1) Triac ? sans référence impossible de savoir.
Les 3 "T" détruits ??? Que se serait-il donc passé ?
Je propose :
Puisque le moteur est démonté ...
- déconnecter le moteur de la platine en prenant note de la couleur et de l'emplacement des fils.
- vérifier le fusible présent au niveau des enroulements (Ohmmètre ou testeur de continuité)
- mesurer la résistance de chaque enroulement (Ohmmètre)
Si les enroulements sont corrects, remonter le moteur et le raccorder à la platine.
Moteur remonté
Attention les mains et les doigts !
- en vitesse L mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil gris (Multimètre - voltmètre AC)
- en vitesse M mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil orange (Multimètre - voltmètre AC)
- en vitesse H mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil rouge (Multimètre - voltmètre AC)
Une petite photo de l'envers de la platine serait appréciable.
Je propose :
Moteur remonté
08 août 2022 à 11:26
Une remarque en passant, la grosse résistance non loin du condensateur et du buzzer sur la platine semble avoir pris un coup de chaud ?
Cordialement, Rémi
Cordialement, Rémi
08 août 2022 à 22:25
Je voudrais répondre à Martien-071 et vous remercier pour ces renseignements utiles et pour les trois photos envoyées.
Sur quel site les avez-vous trouvées ?
Car moi j'ai navigué sur internet et je n'ai rien trouvé.
Je vais procéder comme vous le dites, je vais tester les fils et je vous donnerai la réponse.
Je vous joins une photo du circuit imprimé côté piste et côté composants.
A quoi sert le condensateur branché en dehors de la carcasse du moteur.
Merci encore. Cordialement.
10 août 2022 à 19:38
Bonjour r31.
Trois contributeurs essaient de vous aider.
Les photos du 7 août pouvaient laisser penser rapidement à une motorisation inhabituelle, mais l'ami Martien a bien cerné celle-ci grâce aux heures passées à fouiller sur le net.
Vous avez changé un condensateur pour rien, sans préciser sa valeur, ce qui aurait été utile. Le 7 août il n'était pas évident à 100 % que le moteur était un asynchrone monophasé, donc avec condensateur permanent.
Bobinage principal et bobinage auxiliaire en série avec un condensateur sont soumis à la même tension alternative sinusoïdale. Voilà donc pour la théorie basique.
Reste le principe de fonctionnement pour 3 fréquences de rotations préréglées qui n'est pas défini.
On ne voit pas bien comment le bobinage est réalisé pour avoir plusieurs fréquences de rotation. Néanmoins, sur la carte on trouve un potentiomètre de réglage. Cela signifie que si un ou plusieurs composant de commutation, ou leur commande, sont hors service, le moteur ne pourra tourner.
Et cela ne se vérifie pas avec un simple multimètre.
L'image 5 montre des soudures des conducteurs vers les bobinages qui pourraient ne pas être d'origine. A vérifier. Si c'est le cas, la carte aurait déjà été manipulée. Juste une hypothèse devant un écran.
Dommage que vous n'ayez pas répondu aux questions posées.
Citation :Il s'agit donc d'un moteur asynchrone monophasé qui nécessite, pour fonctionner, d'avoir un bobinage auxiliaire parcouru par un courant déphasé par rapport à celui qui circule dans un bobinage principal (de façon à ce que le rotor "voit" un champ glissant et non axial).
10 août 2022 à 21:48
Bonjour GL,
Je voudrais dire que le ventilateur je l'ai trouvé devant une poubelle.
Donc ne voulant pas démarrer, je pense que la personne l'a jeté.
Mais comme moi je suis bricoleur, je l'ai récupéré et je vais m'amuser à le réparer si j'y arrive.
Maintenant quelle borne je dois dessouder ?
Merci pour la réponse.
10 août 2022 à 22:11
Bonjour Rémi.
Je vous répond au sujet de la résistance.
Je pense que c'est une goutte de vernis qui a coulé dessus.
11 août 2022 à 00:33
Bien noté pour la résistance. Cependant, le fusible thermique installé sur le bobinage stator semble être endommagé, on semble remarquer une boursoufflure. Il faudrait tester la continuité à l'ohmmètre.
Cordialement, Rémi
Cordialement, Rémi
11 août 2022 à 08:26
J'ai un ventilateur sur pied de la marque BODNER & MANN FS40 4AR 220v 50W que j'ai récupéré au pied d'une poubelle.
Je suis à la recherche de la notice de ce ventilateur, mais je n'arrive pas à la retrouver malgré ma recherche sur internet ou alors je ne vais pas sur le bon site.
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse s'il vous plait de m'aider à la retrouver si possible, ou alors c'est moi qui ne suis pas doué pour la recherche, c'est fort possible.
Et je recherche aussi si possible, l'éclaté de ce ventilateur et sur quel site faudrait-il que je fasse mes recherches ?
Je vous remercie pour toutes ces réponses s'il y en a.
Cordialement à vous tous chercheurs. R31
12 août 2022 à 16:03
J'ai la même panne sur ce ventilateur c'est le fusible thermique sur la bobinage est en circuit ouvert...
C'est un RH 115-2 155°C 2A 250V
- En vitesse L 850 RPM
- En vitesse M 1000 RPM
- En vitesse H 1200 RPM
Merci pour le thread.
23 août 2023 à 14:17
- 1. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
- N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
- 2. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 3. Panne sur ventilateur de plafond
- N°15730 : Bonjour, J'ai acheté à bon prix par l'intermédiaire d'un achat groupé un ventilateur de plafond de marque Farelek. Il a à peine 2 mois et est déjà en panne, et il y en a déjà eu plusieurs dans le groupe. Je pense...
- 4. Panne ventilateur de plafond
- N°23292 : Bonjour. Mon ventilateur de plafond du jour au lendemain ne fonctionne plus. Ma question est : si mon moteur est fini ça va, cela empêche les lumières de s'allumer, tout est OK de la télécommande au panneau électrique,...
- 5. Panne ventilateur chambre ne marche plus
- N°11975 : Bonjour, qui aura la gentillesse de m'aider, merci. Le ventilateur de ma chambre s'est brusquement arrêté, le bobinage est en bon état ainsi que le rotor. J'ai pensé au condensateur qui est peut-être grillé ? Merci.
- 6. moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
- N°14622 : Bonjour à tous, Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main. Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau...
- 7. Panne ventilateur plafond
- N°864 : Bonjour, voilà j'ai acheté un ventilateur de plafond d'occasion, après l'avoir fixé et branché selon les instructions du vendeur, 3 fils : un marron, un vert, un jaune et un bleu. Le ventilateur tournait très peu et l'ampoule...
- 8. Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas
- N°5928 : Bonjour, Mon vieux Sanibroyeur Watermatic W7 ronronne mais ne démarre pas. Au vu des informations de ce forum, je pense que le condensateur est défectueux mais il s'agit d'un 12 pF et je n'ai pas trouvé un condensateur de cette...
- 9. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 10. Composant cramé sur bobinage de moteur électrique de ventilateur
- N°25854 : Bonjour. Je viens de découvrir le petit moteur électrique d'un ventilateur sur pied. Il s'agit du modèle FS40 Bodner & Mann, fonctionnant avec une tension de 230v et une puissance de 55w. J'ai remarqué qu'un composant...
