moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
14622
Question problème électrique : moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
daniel62dc
daniel62dc
30 messages
Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main.
Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau lentement et je dois l'aider pour qu'il se lance.
J'ai changé le condensateur qui avait 2.5 mf au lieu de 4 mf, je l'ai à nouveau testé avec un testeur de capacité et c'est OK. Environ 4 mf comme indiqué sur le condensateur.
Merci de votre aide.
Je sais que c'est les vacances, j'espère que quelqu'un est là. MDR
31 juillet 2015 à 11:32
30 142 messages
Bonjour. Dans ce cas on incrimine le condensateur. Un neuf serait préférable si ce n'est pas le cas.
S'assurer que l'ensemble rotor pompe n'est pas grippé, et que l'alimentation est bonne.
31 juillet 2015 à 13:57
daniel62dc
daniel62dc
30 messages
Merci GL
Le condensateur est neuf.
L'alimentation semble bonne vu que j'ai 230 v à la borne du moteur.
Je tourne le moteur facilement à la main donc je ne pense pas que le rotor est grippé.
Avez-vous une autre idée ?
Merci
31 juillet 2015 à 17:35
30 142 messages
Bien reçu. S'agissant d'un moteur asynchrone monophasé, on a vite fait le tour des causes de pannes possibles.
Vous pouvez mesurer la continuité des deux enroulements si les connexions sont accessibles
La panne s'est produite subitement ?
31 juillet 2015 à 19:08
daniel62dc
daniel62dc
30 messages
C'est une chaudière d'occasion que j'ai achetée récemment (Geminox 20 TL) de 2006.
Donc assez récente et qui semble en parfait état (pas de corrosion, le brûleur a un aspect neuf etc.).
Le propriétaire ayant un autre mode de chauffage il s'en séparait.
Le technicien qui s'occupait de l'entretien m'a affirmé au téléphone qu'elle fonctionnait parfaitement lorsque je lui ai décrit la panne.
Il m'a dit qu'il n'était pas compétent en électricité et qu'à part changer le condensateur, il ne savait pas quoi faire (à part changer le moteur bien sûr LOL).
La panne est intermittente car lorsque j'ai changé le condensateur, le brûleur a fonctionné immédiatement. J'ai donc cru que le problème était réglé et je n'ai pas fait fonctionner la chaudière pendant 1 mois environ.
Maintenant à nouveau la panne. J'ai bien vérifier que toutes les connexions de tous les fils électriques du brûleur étaient bien serrées.
Pour mesurer la continuité il faut que je démonte la turbine (ventilateur) et que j'enlève le moteur du brûleur.
Ce n'est qu'à partir de là que je saurais si les connexions sont accessibles.
Je crois savoir que s'il n'y avait pas de continuité aux enroulements, le moteur ne fonctionnerait pas du tout.
Est-ce exact ??
Merci
01 août 2015 à 04:17
30 142 messages
Bien reçu. Dans un moteur asynchrone monophasé il y a deux enroulements avec un point commun.
L'un des bobinages est directement relié au secteur, l'autre est en série avec le condensateur et l'ensemble connecté au secteur. Si l'un des bobinages est coupé, le moteur grogne sans tourner ou alors très peu.
Il chauffe et si une protection surintensité ne déclenche pas, il grille.
Sur un équipement d'occasion on peu s'attendre à tout.
Mais ici, la panne intermittente ne facilite pas les choses.
Il serait peu probable qu'il y ait une coupure intermittente d'un bobinage ou d'une connexion.
Dans le métier, et à condition d'avoir du temps, on démonte, on met sur l'établi, et avec quelques mesures et fils volants on fait le tour du moteur.
Le chauffagiste change le moteur.
Ce n'est pas le même prix et la résolution de la panne est rapide.
On est démuni concernant la conduite à suivre, mis à part qu'il faut persévérer dans les recherches.
A distance on n'en sait pas plus.
Juste une information sur les branchements de la machine.
01 août 2015 à 09:23
daniel62dc
daniel62dc
30 messages
Merci, je vous tiens informé dans quelques jours.
Cordialement
01 août 2015 à 11:22
daniel62dc
daniel62dc
30 messages
Bonjour GL,
Vous aviez raison dès le début.
En fait, la pompe fioul grippe un peu au démarrage.
Je l'ai déconnectée et le moteur tourne parfaitement.
Je vais devoir changer la pompe.
Merci encore. Cordialement
09 août 2015 à 11:51
30 142 messages
Ok. Merci pour le retour. Un problème de réglé.
09 août 2015 à 16:29
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 3. Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul
    N°24248 : Bonjour. J'ai un moteur de plumeuse dont le condensateur a grillé, je l'ai changé et branché à l'identique mais il ne démarre plus tout seul. Quelles sont les causes possibles d'un problème de démarrage sur moteur 230V...
  • 4. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
    N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
  • 5. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 6. VMC ne démarre pas seul
    N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
  • 7. Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
    N°14181 : Bonjour. Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée. Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil. Parfois il démarre ! D'où cela peut bien...
  • 8. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 9. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
    N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
  • 10. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
>>> Résultats suivants pour : moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main >>>
travaux tableau electriquefils electriqueprobleme tableau electrique 01testeur de batterie
