Profil du membre daniel62dc
Membre inscrit daniel62dc sur le forum Électricité
daniel62dc
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
Merci à GL et CMT d'avoir pris le temps de m'informer.
En plus, j'ai tout compris. lol
Cordialement et bonne journée.
15 août 2015 à 13:01
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
Merci bien, je vais le changer.
Je constate que vous êtes très patient avec un néophyte comme moi mais il y a quand même un truc qui m'échappe.
En 1970 dans cette maison, il y avait le triphasé avec 2 prises 32A (une dans la cuisine et une autre dans la SDB), la 3ème phase étant pour les PC et l'éclairage.
Je suppose donc que dans la cuisine c'était pour une plaque de cuisson et pourtant c'était du 4mm² et non du 6mm².
Ce 4mm² n'était-il pas sous dimensionné ?
Peut-être aller vous répondre que le triphasé "consomme" moins d'énergie et de ce fait l'échauffement du fil est moindre donc une section moindre suffit ??
15 août 2015 à 05:31
Merci CMT
Donc mon disjoncteur 32A en amont qui doit servir de coupure ne convient pas ??
Un disjoncteur 25 A ça existe ?
14 août 2015 à 17:41
Bonjour Loys,
J'ai fait le mini-tableau et j'ai un doute sur le calibre du fil électrique.
Dans mes messages précédents, j'ai dit que j'avais une alimentation en 6 carré.
Cette maison date des années 70 et il y avait le triphasé, supprimé depuis longtemps.
J'ai constaté que les fils du triphasé étaient nettement plus gros que le 2.5 carré.
J'en ai déduit que c'était du 6 carré car ce fil est mono brin, contrairement à aujourd'hui où il est multi brins et nettement plus gros que le mono brin.
Question SVP : est-ce vraiment du 6 carré mono brin ou autre chose ?
Si c'est une autre dimension, donc inférieure au 6 carré d'aujourd'hui mais supérieure au 2.5 carré, est-ce que cela change quelque chose pour mon mini tableau ?
Merci bien.
Cordialement
14 août 2015 à 16:02
Merci beaucoup.
Je vais faire le mini tableau sans inter diff.
11 août 2015 à 21:44
Re,
Merci à loys mais j'ai encore besoin d'une précision SVP.
SI je fais le mini tableau en gardant le 32 A sur le tableau principal, est-ce que le 30 mA du tableau principal va protéger le mini tableau ?
Ou dois-je installer un 30mA aussi sur le mini tableau ?
Et si oui quel type de 30 mA car je crois que c'est spécial pour le lave-linge ?
Merci bien.
11 août 2015 à 11:30
Je vous remercie de vos réponses.
Je vais donc changer le 32A par un 20A immédiatement et ensuite je ferai un mini tableau.
Super forum et merci encore.
11 août 2015 à 07:36
Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge.
Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en partant du garage pour aller au 1er étage.
J'ai une ligne dédiée en 6mm² qui arrive au 1er étage dans une boite de dérivation.
A partir de cette boîte j'ai installé une ligne en 2.5mm² pour le lave-linge et une autre en 2.5 mm² pour le cumulus (100 litres, 1250W).
Les deux sont protégés au tableau par un disjoncteur 32A. + un 30 mA (protection des personnes) pour l'ensemble du tableau.
Question SVP : dois-je le changer pour un 20A ? Ou le 32 A protège mieux qu'un 20 A ?
Le cumulus et le lave-linge fonctionneront en même temps à un moment donné ou un autre.
10 août 2015 à 22:05
Bonjour GL,
Vous aviez raison dès le début.
En fait, la pompe fioul grippe un peu au démarrage.
Je l'ai déconnectée et le moteur tourne parfaitement.
Je vais devoir changer la pompe.
Merci encore. Cordialement
09 août 2015 à 11:51
forum consulter ce sujet moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
Merci, je vous tiens informé dans quelques jours.
Cordialement
01 août 2015 à 11:22
C'est une chaudière d'occasion que j'ai achetée récemment (Geminox 20 TL) de 2006.
Donc assez récente et qui semble en parfait état (pas de corrosion, le brûleur a un aspect neuf etc.).
Le propriétaire ayant un autre mode de chauffage il s'en séparait.
Le technicien qui s'occupait de l'entretien m'a affirmé au téléphone qu'elle fonctionnait parfaitement lorsque je lui ai décrit la panne.
Il m'a dit qu'il n'était pas compétent en électricité et qu'à part changer le condensateur, il ne savait pas quoi faire (à part changer le moteur bien sûr LOL).
La panne est intermittente car lorsque j'ai changé le condensateur, le brûleur a fonctionné immédiatement. J'ai donc cru que le problème était réglé et je n'ai pas fait fonctionner la chaudière pendant 1 mois environ.
Maintenant à nouveau la panne. J'ai bien vérifier que toutes les connexions de tous les fils électriques du brûleur étaient bien serrées.
Pour mesurer la continuité il faut que je démonte la turbine (ventilateur) et que j'enlève le moteur du brûleur.
Ce n'est qu'à partir de là que je saurais si les connexions sont accessibles.
Je crois savoir que s'il n'y avait pas de continuité aux enroulements, le moteur ne fonctionnerait pas du tout.
Est-ce exact ??
Merci
01 août 2015 à 04:17
Merci GL
Le condensateur est neuf.
L'alimentation semble bonne vu que j'ai 230 v à la borne du moteur.
Je tourne le moteur facilement à la main donc je ne pense pas que le rotor est grippé.
Avez-vous une autre idée ?
Merci
31 juillet 2015 à 17:35
Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main.
Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau lentement et je dois l'aider pour qu'il se lance.
J'ai changé le condensateur qui avait 2.5 mf au lieu de 4 mf, je l'ai à nouveau testé avec un testeur de capacité et c'est OK. Environ 4 mf comme indiqué sur le condensateur.
Merci de votre aide.
Je sais que c'est les vacances, j'espère que quelqu'un est là. MDR
31 juillet 2015 à 11:32
