Problème pour brancher une prise Télé Legrand Céliane
Question branchement électrique : Problème pour brancher une prise Télé Legrand Céliane
Voilà, j'ai une prise TV Legrand Céliane.
J'ai dénudé à 8mm, j'insère le câble coaxial dedans, je clispe et pourtant le câble ne se tient pas dedans.
Je ne comprends pas et je ne vois pas dans leur prise l'élément pour faire tenir le câble.
La référence de la prise TV est : 67382.
Pourriez-vous m'aider svp ?
31 juillet 2015 à 06:48
Bonjour sadala,
Un grand Merci pour la notice. C'est gentil. J'étais et ça m'a vraiment aidé.
A+
A+
31 juillet 2015 à 20:41
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
- 4. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 7. Comment poser prise de terre legrand celiane
- N°3046 : Je n'arrive pas à mettre une prise de courant Legrand "céliane" avec terre. Comment bloquer les fils à l'arrière ? Il y a juste 3 boutons et pas de vissage ? à l'aide...
- 8. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 9. Problème tableau électrique
- 10. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
