Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
Question forum électricité : Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais.
Merci pour votre aide, Pascal.
18 novembre 2013 à 09:18
Réponse branchement moteur 1
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre platine pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre question.
18 novembre 2013 à 11:34
Réponse branchement moteur 2
Donc ce n'est déjà pas du continu élément à voir :
1) Y a t-il un condensateur.
2) Combien de fils sortent du moteur.
3) Le diamètre des fils émaillés pourrait donner une indication (mais difficile à apprécier).
4) Le faire tourner avec une lampe (incandescente) en série (10/15 W maxi) (type frigo) et mesurer les DDP au bornes de la lampe et du moteur (à noter que la vitesse dépend de la fréquence du secteur).
Une photo du condensateur (avec inscriptions) de la plaque du moteur et du moteur serait la bienvenue, à suivre. mf06
18 novembre 2013 à 11:48
Réponse branchement moteur 3
Ci-joint des photos comme vous avez demandé, j'ai connecté la platine avec un transfo en 110V mais elle ne démarre pas, il faut l'aider avec la main, elle manque de couple après la vitesse est stable.
Je pense qu'elle doit être en 220V, dans le doute je ne l'ai pas connectée en 220V, j'attends que des spécialistes me donnent leur opinion.
Encore merci pour l'aide apportée.
Pascal
Voici les photos.
Pascal
Voici les photos.
18 novembre 2013 à 18:08
Réponse branchement moteur 4
Bonjour Pascal. Comme prévu, il s'agit d'un petit moteur à spires de Frager que les anciens connaissent bien.
Mais il y a deux indices qui pourraient montrer que ce moteur est en 110 V : l'origine japonaise éventuelle (ce qui n'est pas prouvé), et l'inscription 100 V sur une face du bobinage. Et cette interprétation pourrait entrainer un dépôt en déchetterie. Mais on peut être rassurant.
En effet, une autre interprétation plus favorable de l'inscription 100 V serait de penser qu'une bobine fonctionne en 100 V, ce qui fait qu'au niveau des liaisons entre bobines on devrait au moins en avoir deux en série, l'ensemble étant en parallèle avec le secteur 230 V. Donc c'est à vérifier avec les yeux.
Peut-être faudrait-il graisser les paliers du moteur et du plateau avec une huile très fluide, ou plutôt avec un aérosol pour contacts (Jeltonet C1 par exemple).
Un essai à la barbare consisterait à brancher sous 230 V, et observer à la main que les bobinages ne chauffent pas ; dans ce cas, vous pourrez considérer que la platine était prévue pour fonctionner en 220 V.
Conclusion : je serais prêt à parier que cette platine fonctionne en 230 V. Qui est pour ?
Attendons le résultat de l'essai.
18 novembre 2013 à 18:54
Réponse branchement moteur 5
Merci pour les photos, le moteur est à cage d’écureuil avec spires de Frager sur chaque pôle donc il n'a pas besoin d'un condensateur de démarrage, ce sont ces 4 boucles de cuivre soudées en C/C qui créent le champ tournant et fixent le sens de rotation, essayez de l'alimenter directement sur les deux fils gris avec du 110V (transfo ou auto transfo), le moteur semble être fait pour du 100V.
Ce 100V ne proviendrait-il pas d'un transfo d'alimentation non visible sur les photos ?? pris en auto-transfo partiellement sur le primaire j'exclue les deux condensateurs, le jaune 3300pf 1600v et le noir 1µf400v dc non utilisable sur le secteur (il faut la mention X2).
Si vous avez un ohmmètre vous pouvez voir la continuité des enroulements du moteur et même avoir une valeur de la résistance des enroulements (ici en série).
A suivre. mf06
A suivre. mf06
18 novembre 2013 à 18:55
Réponse branchement moteur 6
Bonsoir à vous,
Je pense comme GL il y a de fortes chances que cette platine fonctionne en 220 V, même si elle parait ancienne.
Comme il est indiqué par Pascal, la platine fonctionne en 50 Hz, de plus pas de gestion électronique.
Par sécurité je réaliserai un test avec un transfo de 220 V / 110 V, et si elle ne tourne pas à la bonne vitesse c'est qu'elle fonctionne en 230 V.
Patrice
Patrice
18 novembre 2013 à 19:25
Réponse branchement moteur 7
Dans sa réponse 4 GL évoque une piste de recherche très importante, la mobilité dans la rotation du rotor (cage d’écureuil), l'axe tourne sur des paliers métalliques sphériques (bronze ?) qui constituent un piège pour les poussières et avec le temps freine la rotation et annule le couple de démarrage qui est normalement très faible. mf06
19 novembre 2013 à 08:09
Réponse branchement moteur 8
Le moteur est bien en 220V, après l'avoir connecté au secteur 220V, dès la mise en route le plateau démarre instantanément, ce n’était pas le cas en 110V, la vitesse est stable et régulière, après 1 heure de fonctionnement le moteur est un peu chaud, on peut y laisser la main dessus, je pense que c'est normal, il tourne régulièrement et à la bonne vitesse en 33 ou 45 tours.
A+ Pascal
A+ Pascal
19 novembre 2013 à 10:23
- 1. Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
- N°14766 : Bonjour, Je souhaite savoir si un petit compresseur de dentiste est câblé en 110 ou en 220v ? Ce compresseur est réglé pour une pression maxi de 5 Bars. Je l'ai branché sur 220v il a fonctionné plutôt bien, si il est...
- 2. Moteur tour d'horloger 110V ou 220V ?
- N°25534 : Bonjour. J'ai acheté un vieux tour d'horloger et il y a un moteur. Il semble être en 110V mais ne sais pas comment le savoir. La plaque indiquerait (si je lis bien) Volts 110V Co? Trm (tours par minute) 1300. Merci de...
- 3. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
- N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
- 4. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 7. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 9. Moteur 380V 220V ou 110V je ne sais pas
- N°9508 : Bonjour, j'ai un moteur de machine à coudre, je n'ai pas la plaque signalétique afin de savoir si c'est du 380V 220V, j'ai seulement 3 fils rouge, blanc, noir, qui sortent du moteur. J'ai testé avec un multimètre, il semblerait...
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
