Alimenter deux lampes de 40W avec longueur câble 2 mètres
13186
Question branchement électrique : Alimenter deux lampes de 40W avec longueur câble 2 mètres
shmft
shmft
130 messages
Je restaure un vieux meuble (environ 1920) en bois avec armature métallique.
Deux ampoules y ont été rajoutées avec un passage de câble très original : dans des boulons métalliques creux de section 10mm². D'origine il y avait une paire de câbles enroulés de sparadrap. Pour les remplacer, seule une paire de câble de 1mm² peut y passer.
Est-ce que cette section suffit pour alimenter chacune de mes deux lampes de 40W ?
Bien entendu je reprends l'ensemble à la sortie des boulons par un câble normal (2,5mm²) en y rajoutant une terre reliée au socle métallique du meuble. Jouable ?
Merci de vos conseils.
17 novembre 2013 à 16:15
Conseils électricité réponse 1
30 127 messages
Oui
1,5 mm² suffira,
J'aurais tendance à relier les vis métalliques creuses, dans lesquelles passent les fils, à la terre. Mais peut-être pouvez vous entourer ces petits fils par une gaine isolante supplémentaire ?
Conclusion : il faut assurer la protection des personnes.
17 novembre 2013 à 18:27
Conseils électricité réponse 2
shmft
shmft
130 messages
Merci GL.
Oui, je pense bien entourer chaque paire de câbles de 1mm² par un isolant depuis la douille jusqu'à la connexion au domino qui les relie au fil d'alimentation (2 mètres) qui va à la prise murale.
Avant la prise murale je vais installer un interrupteur à pied.
17 novembre 2013 à 18:39
Conseils électricité réponse 3
mf06
mf06
709 messages
Bonjour, réponse 2 pensez qu'il existe de la gaine rétractable de tous diamètres en longueur de 1m (attention à la température de rétreint).
De l'air chaud mais pas de flamme vive. mf06
18 novembre 2013 à 11:56
Conseils électricité réponse 4
shmft
shmft
130 messages
Bonjour, réponse 2 pensez qu'il existe de la gaine rétractable de tous diamètres en longueur de 1m (attention à la température de rétreint). De l'air chaud mais pas de flamme vive.
Honnêtement, je n'ai pas compris le sens de cette recommandation. J'imagine qu'elle concerne la façon d'isoler les fils.
Mais encore ?
18 novembre 2013 à 13:58
Conseils électricité réponse 5
30 127 messages
Bien reçu. C'est juste une information.
La gaine thermorétractable permet une isolation facile : on enfile le tube, on chauffe (même au briquet en l'absence de générateur d'air chaud), la gaine se rétreint, et c'est terminé.
Mais il faut en avoir dans sa boite à outils. Donc en avoir un usage fréquent.
18 novembre 2013 à 14:18
Conseils électricité réponse 6
shmft
shmft
130 messages
Ok merci. Bon à savoir pour une prochaine expérience.
18 novembre 2013 à 15:30
  • 1. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 3. Longueur câble pour alimenter un garage
    N°23979 : Bonjour à tous, Je dois alimenter un garage pour un chargeur de voiture électrique. Le chargeur fait 7,4 kW. La distance entre le DDR et le garage est de 60 mètres. Un disjoncteur de 30 A au début de la ligne fera-t-il...
  • 4. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 5. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 6. Longueur de câble pour éloigner mon tableau électrique
    N°20797 : Bonjour. Je souhaite éloigner mon tableau électrique à 17 mètres (Actuellement à 10 mètres) du disjoncteur ; j'ai un abonnement de 6kVa et un câble d'une section de 25mm². Merci à vous de vos réponses. Marc
  • 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 8. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
    N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
  • 9. Câble pour alimenter un four électrique
    N°19250 : Bonjour à tous, J'ai posé une colonne et je dois alimenter mon four électrique. Le soucis, est que la prise du four à 20A se situe à 5 mètres du four. J'ai l'unique possibilité de me reprendre sur cette prise et partir...
  • 10. Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
    N°24553 : Bonjour à tous. Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison. J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter deux lampes de 40W avec longueur câble 2 mètres >>>
programmateur mecaniqueschema interrupteur double va et vientampoules incandescenceremplacer telerupteur gerard mang par legrand
