Problème perte de voltage dans une prise de courant
Question problème électrique : Problème perte de voltage dans une prise de courant
Je recherche une solution :
Pourquoi en mesurant le voltage d'une prise de courant 230V à l'aide d'un multimètre, l'affichage indique différents voltages allant en diminuant et étant inférieur à 230V ?
La prise de courant a quatre fils : deux bleus et deux noirs dans deux gaines plastiques différentes (un noir et un bleu dans un gaine). Un fil noir a du courant lorsque je le touche à l'aide d'un testeur tournevis.
Je touche le fil noir et un fil bleu le voltage diminue constamment.
Lorsque je branche d'un côté les deux bleus et les deux noirs de l'autre côté de la prise, elle ne fonctionne pas.
Comment faire ? Où est la solution ?
Merci, cordialement.
17 novembre 2013 à 15:57
Dépannage problème électrique réponse 1
Bonjour. Tout d'abord, évitez d'utiliser un tournevis testeur. Seuls les initiés peuvent interpréter ses indications ; préférez lui une lampe témoin si vous êtes bon bricoleur très prudent, avec un minimum de connaissances en électricité.
La mesure d'une tension avec un multimètre numérique peut également créer quelques surprises comme vous pouvez le constater.
Il semble y avoir un mauvais contact dans vos raccordements si une PC fonctionne et celle branchée en cascade non. Si aucune PC ne fonctionne, le mauvais contact supposé au niveau d'un neutre est en amont sur une autre PC de la ligne commune. Voir question 13184 qui traite un sujet identique.
17 novembre 2013 à 18:20
- 1. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
- N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
- 2. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 3. Problème de voltage sur une prise électrique
- N°13370 : Bonjour. Sur une prise électrique ou sur une douille a t-on obligatoirement du 220 Volts en sortie car j'ai testé et j'ai entre 300 et 310 sur mon voltmètre, voire 350 Volts. Merci pour vos explications.
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Problème installation prise de courant
- N°14845 : Bonjour, Il s'avère que je suis plus que circonspect devant ce qui m’arrive. En effet, ayant refait une partie de l'électricité nous avons tiré 2 lignes à partir d'une ligne 3.5. Sur les deux sorties, le courant...
- 6. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
- 7. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
- N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
- 8. Gros problème plus de courant dans la pièce
- N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
- 9. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 10. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
