Problème de voltage sur une prise électrique
Question installation électrique : Problème de voltage sur une prise électrique
Sur une prise électrique ou sur une douille a t-on obligatoirement du 220 Volts en sortie car j'ai testé et j'ai entre 300 et 310 sur mon voltmètre, voire 350 Volts.
Merci pour vos explications.
05 février 2014 à 11:49
Avis voltage prise réponse 1
Oui 230V à +/- 10%, mais donnez-nous quelques précisions sur votre voltmètre il peut y avoir un problème de calibre ou de fonction ou autre qui pourrait justifier cette différence de valeur lue. mf06
05 février 2014 à 13:36
Avis voltage prise réponse 2
Bonjour. C'est beaucoup. Êtes vous certain des qualités de votre voltmètre ? Si vous branchez en provisoire une lampe à filament, explose-t-elle ? Bref, si l'on suppose qu'il s'agit d'un habitat, tous les récepteurs sont-ils désormais "grillés" ?
05 février 2014 à 13:40
Avis voltage prise réponse 3
Je n'ai aucun appareil de grillé donc c'est possible que cela vienne du voltmètre à vérifier. Merci.
05 février 2014 à 17:48
Avis voltage prise réponse 4
Ce cas précis peut se produire seulement quand le neutre est interrompu, ça devient entre phase et phase 380V.
05 février 2014 à 23:49
Avis voltage prise réponse 5
Perte du neutre : je veux bien, mais macbernik n'a aucun appareil grillé, nous ne savons pas s'il est alimenté en tri+N, et si c'est le neutre réseau qui a lâché, des voisins doivent avoir des problèmes.
Si macbernik répond de façon négative aux cas ci-dessus, nous pouvons penser à la non fiabilité de la mesure.
06 février 2014 à 06:54
- 1. Problème perte de voltage dans une prise de courant
- N°13185 : Bonjour, Je recherche une solution : Pourquoi en mesurant le voltage d'une prise de courant 230V à l'aide d'un multimètre, l'affichage indique différents voltages allant en diminuant et étant inférieur à 230V ? La prise...
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 8. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 9. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
- 10. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
