Problème installation prise de courant
Question Forum Dépannage Électricité : Problème installation prise de courant
Il s'avère que je suis plus que circonspect devant ce qui m’arrive.
En effet, ayant refait une partie de l'électricité nous avons tiré 2 lignes à partir d'une ligne 3.5.
Sur les deux sorties, le courant passe.
Mais lorsque nous mettons une prise... rien ne s'allume. :o
D'où cela peut-il venir ? Comment faire ?
Merci de votre aide.
10 octobre 2015 à 17:20
Un petit schéma ou des photos de ce que vous avez fait ?
Je suppose que vous parlez d'une ligne en 2,5mm² ?
10 octobre 2015 à 18:43
Oui une ligne 2.5mm.
Juste une prolongation de prise.
Arrivée de 3 câbles => domino => 2 câbles => prise
Le tournevis testeur s'allume sur L et N.
Normal ?
Normal ?
10 octobre 2015 à 18:49
Ah un tournevis testeur n'est pas un bon outil pour tester.
D'ailleurs il ne devrait pas s'allumer sur le neutre.
C'est sans doute que le neutre est coupé quelque part en amont.
10 octobre 2015 à 19:55
Comment vérifier où serait coupé le neutre ?
Avec quoi recommandez-vous de le tester (lien marchand souhaité) ?
11 octobre 2015 à 16:36
Un multimètre.
On en trouve à une vingtaine d'euro en grande surface de bricolage.
A défaut une lampe sur une douille avec 2 fils.
Il faut vérifier toutes les connexions en amont prises, boite de dérivation, tableau...
11 octobre 2015 à 17:11
Merci. Je vais voir.
13 octobre 2015 à 20:31
- 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 2. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 6. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 7. Problème installation prise de courant
- N°10179 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant pour mettre dans la salle de bain. Le problème c'est que j'ai 3 fils terre et sur la prise j'ai 2 emplacements pour la terre mais les fils sont rigides et assez épais. Je n'arrive pas à...
- 8. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 9. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 10. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
