Différence de gaines en électricité
Question Forum Électricité : Différence de gaines en électricité
Quelle différence y a t-il entre la gaine ICT et la gaine ICTA ?
Quelles sont leurs utilisations et spécificités ?
Migsahn
Migsahn
10 octobre 2015 à 14:57
Réponse 1 des bricoleurs du forum électricité
C'est la même chose.
ICT c'est l'ancienne dénomination.
ICTA c'est la nouvelle.
ICTA : Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé.
A utiliser en encastré ou en apparent en intérieur.
10 octobre 2015 à 16:31
- 1. Quelle est la différence entre 2 types de câble
- N°22478 : Bonjour, Pourriez-vous m'expliquer la différence si j'utilise (radiateur électrique, lampe, cafetière ...) 1 câble 3G 2.5 mm² ou 3 câbles individuels (Ph, N, M) de 2.5 mm² ? Je vous remercie.
- 2. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 3. Différence puissance abonnement et calibrage intensité
- N°24088 : Bonjour à tous. Je débute en électricité. Je dois changer la disposition de ma cuisine (donc passage de gaines, etc...), et j'en profite donc pour me familiariser avec l'électricité. Je suis dans un vieille maison, dont...
- 4. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
- 5. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
- N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
- 6. Rénovation électrique de maison ancienne
- N°17811 : Bonjour, Je viens vous exposer mon projet et vous demander conseils. Je lis quelque uns de vos articles ainsi que la norme pour me mettre au goût du jour. J’ai acheté une maison des années 60 et je vais en refaire...
- 7. Différence de tensions
- N°1487 : Quand je coupe le disjoncteur spécial éclairage, j'ai 25 volts entre la terre et le neutre, et 25 volts entre la terre et la phase en sortie du disjoncteur. Par contre, quand je mets le disjoncteur en route, j'ai bien du 220v...
- 8. Différence entre triphasé et tétrapolaire
- N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
- 9. Différence entre gaine et tube
- N°2308 : La règle d'occupation du tiers de la surface disponible est-elle la même pour des tubes en plastique posés en apparent que pour des gaines encastrées ? Merci.
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
