Différence puissance abonnement et calibrage intensité
Question Forum Électricité : Différence puissance abonnement et calibrage intensité
Je débute en électricité.
Je dois changer la disposition de ma cuisine (donc passage de gaines, etc...), et j'en profite donc pour me familiariser avec l'électricité.
Je suis dans un vieille maison, dont l'électricité a été refaite il y a 16 ans par un artisan multi corps (et donc pas forcément "pro" en électricité je pense).
Après avoir pris quelques cours d'électricité et lu quelques ouvrages (oui, je sais, cela reste du théorique :-) ).
J'ai démonté pour la première fois réellement ma GTL pour voir comment celle-ci était organisée.
Ce qui m'a surpris c'est la différence entre la puissance de mon abonnement souscrit (6 kVA chez Engie, voir pièce jointe."Contrat Engie".
Ce qui semble correspondre depuis tout le temps à notre utilisation (une famille de 4, 150m² utilisé, utilisation "normale".
Et d'un autre côté le réglage du disjoncteur abonné, sur 45A en terme de calibrage d'intensité ("Disjoncteur Abonne").
Alors que logiquement, je devras être sur un réglage de 30A pour 6 kVA (ou sinon, sur un abonnement de 9 kVA si je laissais le calibrage sur du 45A).
Pour avoir regardé sur internet et sur le forum, a priori seul EDF est autorisé à changer ce calibrage (même si certains le font sans autorisation). Je me demande donc déjà si je dois intervenir (appeler Engie pour passer à 30A) ou laisser en l'état.
Et si je laisse en l'état, quels sont les "risques"???
Autre point, je mets également les photos des infos que me donnent le compteur électrique digital.
Avec un écran qui m'indique bien "30A --06kVA". Donc là, raccord avec mon abonnement ("Compteur électrique 1")
Mais après, sur un autre écran, j'ai la puissance"45A" qui est indiqué ("Compteur électrique 2.").
Un grand merci par avance, si quelqu'un a eu le même problème.
Laurent
Laurent
05 juin 2023 à 13:01
Il y a 2 cas de figure.
Avec compteur Linky :
- le disjoncteur de branchement est réglé sur son maxi (45A dans votre cas).
- le réglage de la puissance d'abonnement se fait sur le Linky.
- c'est le Linky qui coupe en cas de dépassement de la puissance d'abonnement.
Sans compteur Linky :
- le disjoncteur de branchement est réglé sur l'intensité correspondant à l'abonnement (30A dans votre cas)
- l'affichage sur le compteur électronique n'est qu'informatif, et ne sert que pour les appareils type gestionnaire d'énergie qui utilisent la liaison téléinfo afin de communiquer avec le compteur (pour délestage par exemple)
- c'est le disjoncteur de branchement qui coupe en cas de dépassement de la puissance d'abonnement
Finalement, vous bénéficier d'un abonnement 9kVA alors que vous ne payez que pour 6kVA.
A noter qu'il n'y a pas de danger.
Dernier point, il faudra comprendre pourquoi 2 compteurs.
Vous pourriez avoir celui d'ENEDIS (par exemple en limite de propriété) qui fait foi pour les relevé de kWh et un privatif dans le logement (pour usage à déterminer)
Mais à distance difficile à dire.
En tout cas, aucun de tous ces éléments ne semble plombé, ce qui est surprenant.
A minima, il devrait y avoir un compteur et un disjoncteur de plombés.
05 juin 2023 à 14:25
Je viens de comprendre qu'il s'agit du même compteur.
Le premier affichage (séquence 3) : 30A-6kVA, c'est la puissance souscrite.
Le second affichage (séquence 5) : 45A, c'est l'intensité maximale atteinte.
Donc rien d'illogique.
05 juin 2023 à 14:30
Vu que rien n'est plombé, tout cela pourrait être privatif et vous pourriez avec un compteur et un disjoncteur ENEDIS ailleurs (par exemple en limite de propriété).
05 juin 2023 à 14:34
Merci CMT pour votre réponse.
Pas d’autres compteurs a priori.
Cela doit être donc les anciens propriétaires qui ont fait sauter les plombs. (enfin, les sécurités plastiques du bloc).
Je laisse donc en l’état.
Et on verra le jour où il faudra remplacer le disjoncteur, et se mettre en conformité avec Engie.
Et merci pour les commentaires sur les 2 photos des écrans LCD.
Logique entre la puissance souscrite et celle réellement utilisée donc.
06 juin 2023 à 19:17
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 4. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 7. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 8. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 9. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 10. Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA
- N°14280 : Bonjour, Nous habitons dans notre maison neuve depuis 1 an et je suis en train de me pencher sur l'abonnement edf. Lorsque j'ai demandé le raccordement, je ne voulais pas avoir de mauvaise surprise et j'ai donc pris un...
