Profil du membre Lol7
Membre inscrit Lol7 sur le forum Électricité
Top. Merci beaucoup !
01 septembre 2023 à 16:11
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Excusez mon aspect novice :-)
Donc, possible de faire la dérivation, sans l'aller / retour comme je proposais. Mais avec un aller simple, à partir d'un Wago à trois bornes.
Réf PJ, j'ai mis à jour le schéma. Je coupe, je mets mon Wago 3 bornes. Et je remonte juste un fil pour chacune des phases en repiquant juste une extrémité de mon bloque.
En tout cas, j'apprends beaucoup, sur des raccordements simples comme cela.
01 septembre 2023 à 15:22
Je pense être bon dans mon montage, mais je préfère avoir une confirmation de personnes plus aguerris que moi.
Je dois faire une dérivation le long d'une goulotte située au sol (réf schéma "Avant"), afin de mettre un bloc de trois prises (pré raccordées entre elles) en hauteur.
Je coupe donc les fils existants de la goulotte, je prolonge ceux-ci via des Wagos.
Je fais monter ceux-ci en les raccordant sur une des extrémités de mon bloc 3 prises (réf mon schéma "Après").
Et je fais repartir mes fils à partir de l'autre extrémité du bloc 3 prises, pour les faire redescendre le long de la goulotte dans l'autre sens et se raccorder encore via des Wagos à mon câblage existant.
Merci par avance !
Laurent
Merci par avance !
Laurent
01 septembre 2023 à 11:27
Merci CMT pour votre réponse.
Pas d’autres compteurs a priori.
Cela doit être donc les anciens propriétaires qui ont fait sauter les plombs. (enfin, les sécurités plastiques du bloc).
Je laisse donc en l’état.
Et on verra le jour où il faudra remplacer le disjoncteur, et se mettre en conformité avec Engie.
Et merci pour les commentaires sur les 2 photos des écrans LCD.
Logique entre la puissance souscrite et celle réellement utilisée donc.
06 juin 2023 à 19:17
Je débute en électricité.
Je dois changer la disposition de ma cuisine (donc passage de gaines, etc...), et j'en profite donc pour me familiariser avec l'électricité.
Je suis dans un vieille maison, dont l'électricité a été refaite il y a 16 ans par un artisan multi corps (et donc pas forcément "pro" en électricité je pense).
Après avoir pris quelques cours d'électricité et lu quelques ouvrages (oui, je sais, cela reste du théorique :-) ).
J'ai démonté pour la première fois réellement ma GTL pour voir comment celle-ci était organisée.
Ce qui m'a surpris c'est la différence entre la puissance de mon abonnement souscrit (6 kVA chez Engie, voir pièce jointe."Contrat Engie".
Ce qui semble correspondre depuis tout le temps à notre utilisation (une famille de 4, 150m² utilisé, utilisation "normale".
Et d'un autre côté le réglage du disjoncteur abonné, sur 45A en terme de calibrage d'intensité ("Disjoncteur Abonne").
Alors que logiquement, je devras être sur un réglage de 30A pour 6 kVA (ou sinon, sur un abonnement de 9 kVA si je laissais le calibrage sur du 45A).
Pour avoir regardé sur internet et sur le forum, a priori seul EDF est autorisé à changer ce calibrage (même si certains le font sans autorisation). Je me demande donc déjà si je dois intervenir (appeler Engie pour passer à 30A) ou laisser en l'état.
Et si je laisse en l'état, quels sont les "risques"???
Autre point, je mets également les photos des infos que me donnent le compteur électrique digital.
Avec un écran qui m'indique bien "30A --06kVA". Donc là, raccord avec mon abonnement ("Compteur électrique 1")
Mais après, sur un autre écran, j'ai la puissance"45A" qui est indiqué ("Compteur électrique 2.").
Un grand merci par avance, si quelqu'un a eu le même problème.
Laurent
Laurent
05 juin 2023 à 13:01
