Confirmation montage bloc trois prises
Avis Branchement Électrique : Confirmation montage bloc trois prises
Je pense être bon dans mon montage, mais je préfère avoir une confirmation de personnes plus aguerris que moi.
Je dois faire une dérivation le long d'une goulotte située au sol (réf schéma "Avant"), afin de mettre un bloc de trois prises (pré raccordées entre elles) en hauteur.
Je coupe donc les fils existants de la goulotte, je prolonge ceux-ci via des Wagos.
Je fais monter ceux-ci en les raccordant sur une des extrémités de mon bloc 3 prises (réf mon schéma "Après").
Et je fais repartir mes fils à partir de l'autre extrémité du bloc 3 prises, pour les faire redescendre le long de la goulotte dans l'autre sens et se raccorder encore via des Wagos à mon câblage existant.
Merci par avance !
Laurent
Merci par avance !
Laurent
01 septembre 2023 à 11:27
Bonjour Lol7.
Faites plutôt une dérivation dans la goulotte vers le bloc au dessus si cela est possible.
Il faut 3 bornes rapides à levier 3 alvéoles.
Ou 3 dominos un poste de la taille qui convient.
S'il n'y a pas de place dans la goulotte, vous posez une boîte de dérivation.
Bref, il y a le choix, suivant la place disponible ou non dans la goulotte.
01 septembre 2023 à 12:39
Pourquoi faire un aller retour avec les fils 3 bornes Wago à 3 entrées suffiront.
Seule difficulté : récupérer un peu de mou dans les fils en place.
01 septembre 2023 à 13:58
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Excusez mon aspect novice :-)
Donc, possible de faire la dérivation, sans l'aller / retour comme je proposais. Mais avec un aller simple, à partir d'un Wago à trois bornes.
Réf PJ, j'ai mis à jour le schéma. Je coupe, je mets mon Wago 3 bornes. Et je remonte juste un fil pour chacune des phases en repiquant juste une extrémité de mon bloque.
En tout cas, j'apprends beaucoup, sur des raccordements simples comme cela.
01 septembre 2023 à 15:22
Oui, 3 bornes rapides (3 alvéoles) à levier type Wago ou 3 dominos.
A levier car facile à monter et démonter.
01 septembre 2023 à 16:10
Top. Merci beaucoup !
01 septembre 2023 à 16:11
- 1. Confirmation de montage bloc prises
- N°11677 : Bonjour, je suis une femme et je viens d'acheter un bloc 3 prises 10/16A modulaire, j'aimerai que quelqu'un me confirme pour ne pas faire d'erreurs que les fils je les fixe dans un premier temps sur la première prise, puis je fais...
- 2. Brancher bloc 3 prises électrique 10/16A modulaire
- N°9977 : Bonjour, comment faire pour brancher un bloc trois prises 10/16A modulaire. Doit-on alimenter les trois prises avec le fil d'arrivée et comment ? Ou une seule des prises ? J'ai acheté un bloc 3 prises Norvika et il n'y a aucune...
- 3. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 4. Montage en série prises de courant
- N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
- N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
- 7. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
- N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
- 8. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 9. Installer bloc prises permanentes dans le jardin
- N°7755 : Bonjour, Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton). Elle ne sera pas attenante à...
- 10. Coller bloc de prises électrique
- N°14633 : Bonjour, J'ai un petit soucis de prise électrique dans mon appartement. Après une chute d'un de mes amis sur un bloc de prises, ce dernier s'est décollé du mur et ne tient quasiment plus. N’étant pas du tout bricoleur,...
