Modifications tableau électrique peigne vertical Hager
24430
Conseils forum électricité : Modifications tableau électrique peigne vertical Hager
Titi9501
Titi9501
2 messages
Je voudrais faire des modifications sur mon tableau électrique Hager pour rajouter des équipements et mon bornier est plein.
Je voulais donc installer un peigne vertical pour alimenter plusieurs rangées pour libérer des connexions sur le bornier en bas.
J'ai donc acheté un peigne vertical sans faire attention à l'entraxe des rangées.
J'ai pris un kcn325 et en fait mon tableau a un entraxe de 150 mm donc je ne peux pas m'en servir.
J'ai cherché mais je ne trouve pas de peigne vertical rigide de marque Hager qui fait 150 mm d'entraxe.
Cet entraxe est-il standard ?
Quel peigne d'une autre marque est compatible avec des disjoncteurs différentiels de marque Hager ?
Merci pour votre aide je ne suis pas un pro en électricité.sad
31 août 2023 à 18:50
touchatou
touchatou
591 messages
Est-ce résolu ?
16 septembre 2023 à 14:23
Titi9501
Titi9501
2 messages
Non je ne trouve pas de peigne vertical Hager en 150 mm.
Et les autres marques ne semblent pas compatible.
Les connexions sont décalées au niveau des interrupteurs différentiel chez Hager.
18 septembre 2023 à 10:46
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
    N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
  • 7. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 8. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 9. Réfection tableau électrique
    N°22486 : Bonjour à Tous. Je suis entrain de refaire mon installation électrique, au niveau de la sortie de mon 300mA, je dispose d’un différentiel Hager NF240 couplé à un BD241. Je voudrais savoir si je peux le supprimer...
  • 10. Installation deuxième tableau électrique
    N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
>>> Résultats suivants pour : Modifications tableau électrique peigne vertical Hager >>>
raccordement prise electriquecables electriques cbrancher compteur electrique hp hc divisionnairegaines electrique
