Installation deuxième tableau électrique
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
22648
Question Forum Électricité : Installation deuxième tableau électrique
FloNasso
FloNasso
9 messages
Voici ma question :
J’ai un compteur électrique.
Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le tableau.
L’électricien a fait comme ceci car les câbles d’arrivée générale étaient trop courts.
Je dois installer un second petit tableau.
Comment puis-je faire un pont entre ces deux tableaux ? Sachant que je ne peux me repiquer sur les borniers de répartition.
Merci pour votre retour.
Au besoin je peux transmettre photo.
03 septembre 2022 à 17:55
11 001 messages
Oui une photo aiderait à vous proposer la solution la plus adaptée.
Sinon, vous ne pouvez pas changer les fils entre le disjoncteur EDF et le tableau principal ?
03 septembre 2022 à 18:22
FloNasso
FloNasso
9 messages
Je vais mettre une photo.
Non négatif impossible de changer le câble.
03 septembre 2022 à 18:34
FloNasso
FloNasso
9 messages
Photo du différentiel avec phase et neutre qui arrive branché au-dessous et photo des bornes de répartition.
installation tableau électriqueinstallation tableau électrique
03 septembre 2022 à 18:37
FloNasso
FloNasso
9 messages
Je me disais que je peux peut-être enlever les bornes de leur emplacement, les laisser libre derrière le tableau, y brancher mon arrivée générale.
Repiquer avec la même section en 10 sur le différentiel.
Et ensuite repiquer en 10 également sur mon nouveau petit tableau ?
03 septembre 2022 à 18:42
11 001 messages
On dirait qu'il y a un peigne vertical.
Vous ne pouvez pas vous repiquer sous l'autre différentiel ?
03 septembre 2022 à 18:54
FloNasso
FloNasso
9 messages
Affirmatif il y a un peigne vertical qui relie les deux différentiel. Négatif.
J’ai essayé je suis trop juste ... c’est embêtant.
La solution de déclipser mes deux bornes de répartition afin d’y connecter mes arrivées. Est-ce une solution envisageable ? Quitte à les laisser livrés derrière ?
En tout cas merci du temps accordé à me répondre. biggrin
04 septembre 2022 à 10:55
11 001 messages
Oui avec la rigidité des fils elles ne devraient pas trop se balader.
Je ne comprends pas pourquoi le peigne ne va pas.
C'est bien de nouveaux fils que vous mettez pour votre nouveau tableau.
Vous ne devriez donc pas avoir de contrainte de longueur ?
04 septembre 2022 à 13:13
FloNasso
FloNasso
9 messages
Bah le second tableau est seulement pour la mise en place de mon disjoncteur différentiel type C pour le branchement de ma prise voiture (kit Green Up).
Ce dernier est obligatoirement (vu le guide Legrand) branché en section 10 sur les bornes de répartition. Ne pouvant pas le brancher à la suite de mon différentiel type A je n’ai que cette solution.
Voir schéma photo.
photo schéma  tableau électrique
04 septembre 2022 à 13:18
11 001 messages
Et pourquoi pas sous le différentiel du bas ?
Vous serez en amont de celui-ci comme sur les borniers.
04 septembre 2022 à 17:41
FloNasso
FloNasso
9 messages
Donc si je comprend bien votre réponse, plutôt que de m’embêter a faire toute ces modifications, je branche juste mon neutre et ma phase en section 10 de mon disjoncteur différentiel type F pour ma Green UP en dessous de mon différentiel du bas ?
Et j’ai juste à le poser sur un rail existant et faire partir ensuite mes fils ?
04 septembre 2022 à 21:18
11 001 messages
Oui, c'est ce que je vous propose depuis le début.
Mais une photo de cette partie du tableau aiderait à confirmer.
05 septembre 2022 à 07:34
FloNasso
FloNasso
9 messages
Bonjour voici une photo de mon tableau avec mon deuxième différentiel.
Si je comprend bien vos propositions, si je connecte mon disjoncteur différentiel pour la Green up en dessous de ce deuxième, c’est exactement pareil que si je refais tous les branchements sur les bornes de répartition ?
Merci pour votre retour biggrin
installer deuxième tableau électriqueinstaller deuxième tableau électrique
07 septembre 2022 à 14:51
11 001 messages
C'est exactement cela.
Après, je ne connais pas bien les peignes Hager.
S'assurer que c'est bien possible physiquement.
07 septembre 2022 à 18:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
07 septembre 2022 à 18:38
  • 1. Installation deuxième tableau électrique
    N°1622 : Bonjour, j’aimerais installer un deuxième tableau électrique, dans le but d’alimenter une chambre (3 prises et une lumière), ainsi qu’une mezzanine (un va-et-vient et 2 prises électriques). Merci d’apporter vos "lumières"...
  • 2. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 4. Installation deuxième tableau électrique au tableau principal
    N°5113 : Bonjour, suite à la pose d'une PAC, je suis passé en triphasé 9kW 15A / phase. Pour un bon équilibrage, je voudrais brancher mon cumulus en tri mais je n'ai plus de place dans le tableau principal. Peut-on placer un tableau à...
  • 5. Installation d'un 2ème tableau électrique
    N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
  • 6. Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
    N°14498 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage comprenant deux chambres, quelle section de câble dois-je mettre entre celui-ci et le tableau principal ? Et pour mes prises et convecteur du 1.5² ...
  • 7. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Conseils installation deuxième tableau électrique
    N°14320 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un disjoncteur calibré à 45 A maxi qui alimente mon tableau de 2 niveaux complets à 8m dans mon garage avec un câble de 10mm², depuis 15 ans... jusque là pas de problèmes mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Installation deuxième tableau électrique >>>
