Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
Question branchement électrique : Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage comprenant deux chambres, quelle section de câble dois-je mettre entre celui-ci et le tableau principal ?
Et pour mes prises et convecteur du 1.5² sur un disjoncteur de 16A suffit-il ?
Merci à tous de vos réponses.
23 mai 2015 à 11:25
Vous pouvez passer du 6² entre chaque tableau.
Dans votre tableau divisionnaire vous mettez un disjoncteur différentiel 32A 30mA.
Pour vos prises il faut passer du 2.5² avec maxi 8 prises sur un disjoncteur 16A.
Pour vos convecteurs vous passez 2.5² avec comme protection du 20A sans dépasser une puissance de 4600W.
Et pour votre éclairage du 1.5² avec comme protection 10A.
Bon courage.
Bon courage.
23 mai 2015 à 12:23
Bonjour. La structure de ce type d'extension est toujours la même, il suffit de parcourir le forum..
A l'origine de la ligne dans le tableau principal, un DJ 32 A pour section 6 mm². A l'arrivée dans le tableau secondaire, un ID 40 A 30 mA type AC vu les récepteurs.
En aval de cet ID les protections habituelles, DJ 12 à 16 A maximum pour un circuit lumière en 1,5 mm², DJ 16 à 20 A maximum pour un circuit de 8 prises en 2,5 mm² ; pour les convecteurs il est préférable de tirer des lignes séparées. Dans ce cas, 1,5 mm² suffit avec DJ 16 A maximum (et effectivement 20 A pour ligne 2,5 mm²).
Mais un tableau secondaire peut être évité si vous passez toutes les lignes nécessaires à partir du tableau principal, ce qui est préférable.
23 mai 2015 à 15:05
- 1. Câbler un tableau divisionnaire
- 2. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 3. Refaire installation électrique tableau principal
- 4. Avis installation en triphasé
- N°20623 : Bonjour, Je suis en pleine rénovation d'une vieille maison. J'ai une installation en triphasé avec un abonnement de 9kVA. J'ai un tableau principal pour le rez-de-chaussée. Je veux installer un tableau divisionnaire pour...
- 5. Installer un tableau divisionnaire
- N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
- 7. Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires
- N°17491 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et débutant en électricité je viens chercher de l'éclairage après plusieurs recherches faites sur le web. Je dois refaire l'électricité de ma maison implantée sur : RDC : garage +...
- 8. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 9. Conseils installation tableau électrique
- 10. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
