Norme bloc autonome portable
Question Forum Électricité : Norme bloc autonome portable
Je suis agent d'entretien dans une société.
Comme un bloc de secours portable a été volé dans le TGBT, nous en avons acheté un nouveau, mais mon chef me demande de le fixer avec une chaine au mur pour qu'on ne le vole plus.
Une chaine de 3 mètres pour qu'on puisse le balader partout dans la pièce.
Moi j'ai dit, qu'un tel bloc était tout en plastique pour permettre à un électricien de le poser sur les disjoncteurs lors d'un dépannage et donc si on le relie avec une chaine métallique, on risque de faire un flash si la chaine rentre en contact avec une pièce sous tension.
Mais il m'a dit, et bien utilisez une chaine protégée par du plastique !
Pensez-vous qu'on a le droit de faire ça, la chaine sera reliée au mur.
Y a t-il des règles d'utilisation pour les blocs autonomes portatifs ?
Merci pour vos réponses.
DT40
DT40
23 mai 2015 à 18:28
Ce n'est pas une chaine qui empêchera le délit (ou alors c'est une chaine de forçat).
Ce n'est pas très électrique tout ça.
Ce local doit être identifié, d'un accès réservé, fermé à clé ; qui a accès ? Recherchez là.
Personnellement, je suis contre ; et je fais sauter la chaîne si je suis le vérificateur.
23 mai 2015 à 20:33
Le local est identifié et fermé à clefs.
Seules des personnes "dignes" de confiance y ont accès, mais pour autant une personne a trouvé intelligent de voler le précédent bloc.
Nous avons le local d'accès aux chaudières, lui aussi est fermé à clef, et il comportait un bloc portable et ce bloc a aussi été volé.
Quelle solution prendre alors ?
Y a t-il un règlement DEKRA qui réglemente l'utilisation des blocs portables ?
Il faut vraiment être idiot pour voler un tel bloc !
24 mai 2015 à 19:50
DEKRA est un bureau de contrôles, il n'a pas de règlement à lui. Seule la réglementation ERT et ERP s'applique, et elle ne stipule rien au niveau d'une chaîne anti vol d'un BAPI ; il faut dire qu'elle n'est pas écrite pour ça. Je me vois mal faire de la maintenance ou de la vérification avec une lampe accrochée à une chainette !
Il faut dire que ces BAPI "attirent" Seules les personnes habilitées à pénétrer ces locaux, ainsi que les éventuelles entreprises intervenantes de maintenance qui ont accès peuvent avoir "emprunté" ces appareils ; alors, sauf s'ils ont été déplacés, ils ont disparus par.... à vous de trouver...
Précautions : limiter les accès à ces locaux, et accompagner toujours une entreprise intervenante.
Dans l'immédiat il faut racheter ce matériel.
24 mai 2015 à 22:44
Personnellement j'identifierai ce BAPI en gravant dessus le nom de la société et le local, ce sera peut être plus dissuasif contre le vol.
25 mai 2015 à 11:41
Re,
Entièrement d'accord Bob, tous les moyens sont bons (sauf la chaine d'ancre
). Bien que 1 fois l'appareil dehors, il sera perdu : pour l'entreprise, mais pas pour tout le monde !
Pour info : ces BAPI sont comme les BAES ; si l'on veut qu'ils durent il faut faire travailler l'appareillage, décharge partielle de temps en temps.
25 mai 2015 à 12:13
Le graver, est une bonne idée, au moins même si on nous le vole à nouveau, il gardera une trace.
Merci pour vos conseils.
26 mai 2015 à 20:10
- 1. Câblage bloc autonome non permanent
- N°4383 : Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités). Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler) 2 autres marqués B1 et B2. Comment...
- 2. Norme en locaux recevant du public
- N°12066 : Bonjour. :smile: je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation. Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en...
- 3. Changer batterie bloc autonome éclairage de sécurité
- N°16300 : Bonjour tout le monde, J'ai un autonome éclairage de sécurité, marque Acet, dont la batterie a cédé. J'ai voulu en profiter pour la changer par une autre de capacité plus intéressante. La Batterie d'origine, 2.4V, 1.3Ah...
- 4. Norme salle de bain balnéo
- N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
- 5. Quelle solution pour éviter de nouvelles électrocutions dans la baignoire
- N°21059 : Bonjour. Je fais une demande auprès des services de l'AFNOR pour modifier la norme C 1500 pour rendre obligatoire la mise à la terre de l'intérieur des baignoires afin d'apporter une vraie sécurité en cas d'appareil...
- 6. Dois-je me référer à la norme C15-400
- N°20725 : Bonjour, J'ai obtenu mon PC en septembre 2012. Je termine aujourd'hui la construction. J'ai fait par mes soins l'installation électrique. Suis-je soumis à la dernière règlementation ou à celle en vigueur à la date...
- 7. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Branchement bloc interrupteur prise
- N°23307 : Bonjour. Je souhaite installer un bloc interrupteur (pour commande l'éclairage ampoule) + prise à la place d'un interrupteur. J'ai acheté un bloc ci-joint en photo. Est-il possible d'établir des ponts entre eux sans...
- 10. Installer bloc prises permanentes dans le jardin
- N°7755 : Bonjour, Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton). Elle ne sera pas attenante à...
