Branchement bloc interrupteur prise
23307
Question Forum Électricité : Branchement bloc interrupteur prise
lyght
lyght
3 messages
Je souhaite installer un bloc interrupteur (pour commande l'éclairage ampoule) + prise à la place d'un interrupteur.
J'ai acheté un bloc ci-joint en photo.
Est-il possible d'établir des ponts entre eux sans tirer de fil supplémentaire ?
Merci de vos retours.
26 décembre 2022 à 22:16
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Cordialement.L'équipe du forum électricité.
26 décembre 2022 à 23:48
10 982 messages
En principe prises et éclairage doivent être sur des circuits différents afin qu'une coupure du circuit prise ne perturbe pas l'éclairage et réciproquement.
Reste que c'est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
27 décembre 2022 à 07:23
lyght
lyght
3 messages
Merci des réponses, je n'avais pas saisi comment joindre le fichier, le voici.
img 2010
27 décembre 2022 à 23:17
10 982 messages
De gauche à droite sur la prise (en regardant la photo).
- Phase
- Terre (vert/jaune)
- Neutre (bleu)
Un bout de fil entre phase de la prise et borne L1 de l'inter
- Retour lampe sur 1A (ou 1B) de la prise vers la lampe
- Neutre vers la lampe.
- Terre vers la lampe.
28 décembre 2022 à 14:18
lyght
lyght
3 messages
Merci de votre réponse.
Je pense que c'est laborieux pour moi car ça demande de tirer des fils.
28 décembre 2022 à 16:37
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 3. Branchement bloc prise interrupteur
    N°7794 : Bonjour Je ne suis pas très fort en électricité donc il me faut votre aide. J'ai acheté un bloc prise électrique + interrupteur. Je voudrais brancher un néon au bout de ce bloc. Le courant arrive d'un sous compteur sur lequel...
  • 4. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 5. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
  • 9. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
>>> Résultats suivants pour : Branchement bloc interrupteur prise >>>
