Changer batterie bloc autonome éclairage de sécurité
16300
Question Forum Électricité : Changer batterie bloc autonome éclairage de sécurité
batmanofnight
batmanofnight
Bonjour tout le monde,
J'ai un autonome éclairage de sécurité, marque Acet, dont la batterie a cédé.
J'ai voulu en profiter pour la changer par une autre de capacité plus intéressante.
La Batterie d'origine, 2.4V, 1.3Ah (2x 1.2V en série), je veux la remplacer par une autre 3V, 1.3Ah, en fait j'aimerais monter 2 ou 3 en parallèle de même caractéristique. Ici la seule différence est le voltage qui est de 3V au lieu de 2.4V.
Ceci est logique ? pas de risque sur la carte électronique lors du chargement déchargement ?
Devrais-je mettre d'autre trucs pour limiter le voltage ?
Le montage en parallèle nécessite-t-il de mettre des diodes ? si oui quelles valeurs ?
Un schéma même à la main serait apprécié.
Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
10 janvier 2017 à 17:20
30 000 messages
Bonjour. Il vous faut trouver une seule batterie mais de capacité supérieure. On ne met pas de batteries en parallèle.
La batterie d'origine suffit si l'autonomie désirée est compatible avec le fonctionnement de la balise.
10 janvier 2017 à 22:28
  • 1. Câblage bloc autonome non permanent
    N°4383 : Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités). Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler) 2 autres marqués B1 et B2. Comment...
  • 2. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 3. BAES allumés en permanence
    N°19956 : Bonjour, Dans un hôtel où je travaille, les blocs secours dans les parties communes restent allumés en permanence ainsi que la lumière qui est réglée sur la “minuterie” (c’est ce qui est marqué sur le tableau...
  • 4. Où brancher un boîtier de secours
    N°2326 : Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à ce sujet, je souhaite savoir comment fonctionne un boîtier "sortie de secours" ? Combien de temps reste-t-il en fonctionnement lorsque l'installation électrique n'est plus alimentée ?...
  • 5. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
    N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
  • 6. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 7. Eclairage aquarium sécurité électrique
    N°13937 : Bonjour à tous. Pour réaliser l'éclairage de mon aquarium j'ai utilisé une planche de sapin sur laquelle j'ai incrusté des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA. Le tout raccordé directement sur secteur. C'est ici que mes...
  • 8. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 9. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 10. Bassin extérieur éclairage sécurité
    N°883 : Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de...
>>> Résultats suivants pour : Changer batterie bloc autonome éclairage de sécurité >>>
douille b22 laiton patereeolienne ou solaire aprise electrique plaque inductionfilament ampoule
