Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires
17491
Question Rénovation installation électrique : Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires
duguesclin
duguesclin
4 messages
Nouveau sur le forum et débutant en électricité je viens chercher de l'éclairage après plusieurs recherches faites sur le web.
Je dois refaire l'électricité de ma maison implantée sur :
RDC : garage + buanderie
1er étage : cuisine + pièce de vie + 1 chambre + 1 SDB
2e étage : 2 chambres + 1 SDB
Le compteur électrique Linky + le disjoncteur de branchement sont à l'étage 2.
Mon idée est de mettre le tableau principal à l'étage 2 et de mettre un tableau secondaire à l’étage 1 et un au RDC. Liaison des tableaux avec un câble 16mm².
Mes questions :
- Quel interrupteur différentiel (situé juste après le disjoncteur de branchement) doit être utilisé ?
- Quel disjoncteur divisionnaire à utiliser pour lier et protéger le tableau secondaire de l'étage 1 puis après celui du RDC.
Je suis un peu perdu après mes différentes lectures sur le web, entre le 40A et le 63A.
Merci à vous pour votre aide.
04 novembre 2017 à 10:17
Réponse 1 forum électricité
10 993 messages
Aucun pour alimenter vos tableaux divisionnaires (c'est à l'intérieur de ceux-ci qu'ils se trouveront).
En revanche il faudra des interrupteurs différentiels dans le tableau principal pour protéger les circuit du tableau de l'étage 2. Des 63A conviendront à tous les coups. Mais si c'est peu chargé, du 40A peut suffire.
Si vos liaisons sont en 16², disjoncteur 63A maxi au départ du câble.
Vu que c'est assez cher, vous pouvez éventuellement descendre à 40A si 9kW vous suffisent dans les tableaux.
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Je n'arrive pas à charger les images, mais ma connexion n'est pas bonne.
J'essaierai de vous les joindre d'ici demain.
04 novembre 2017 à 12:45
Réponse 2 forum électricité
duguesclin
duguesclin
4 messages
Dans le tableau principal est prévu :
1 pare-foudre
1 interrupteur différentiel - puissance non définie 40A ou 63A !?
2 interrupteurs divisionnaire de 20A pour répartir les prises électriques
1 interrupteur divisionnaire de 20A pour le ballon eau chaude
1 interrupteur divisionnaire de 2a pour la VMC
2 interrupteurs divisionnaire de 16A pour répartir les points lumineux
1 interrupteur divisionnaire de 16 pour des prises commandées
1 interrupteur divisionnaire - puissance non défini 40A ou 63A !? - liaison avec le tableau secondaire (cuisine - pièce de vie)
La distance entre le tableau principal et le dernier tableau secondaire est d'environ 25 mètres.
J'ai choisi un câble en 16mm². Est-ce correct ?
04 novembre 2017 à 15:14
Réponse 3 forum électricité
10 993 messages
Si on applique la règle du cumul des calibres telle que défini dans la dernière version de la norme :
0,5x20 + 0,5x20 + 1x20 + 0,5x2 + 0,5x16 + 0,5x16 + 0,5x16 = 65A, donc un 40A ne convient pas.
Vous avez mis des calibres un peu élevés, même en baissant :
0,5x16 + 0,5x16 + 1x16 + 0,5x2 + 0,5x10. + 0,5x10 + 0,5x10 = 48A, donc toujours trop élevé pour 40A.
Donc vous mettez un ID 63A ou alors 2 ID 40A.
Le 16² vous autorisera 14kW sur 25m avec une chute de tension acceptable.
Voici les exemples promis.
schéma tableau divisionnaire 04schéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaire 08schéma tableau divisionnaire 09
04 novembre 2017 à 23:43
Réponse 4 forum électricité
duguesclin
duguesclin
4 messages
Merci beaucoup pour vos réponses et les schémas qui me permettent d'y voir un peu mieux, mais je me permets d'autres questions pour y voir plus clair encore.
= Est-ce que cela signifie que je peux répartir l'ensemble des disjoncteurs sur deux rails protégés chaque par un interrupteur différentiel de 40A 300 mA Type AC !?
= Si oui ce principe peut être appliqué au deux tableaux secondaires !?
Concernant la lecture des schémas, et si j'ai bien saisi, mon câble d'alimentation étant en 16m² je dois utiliser un disjoncteur divisionnaire de 63A pour faire la liaison du tableau principal vers le 1er tableau secondaire et un disjoncteur divisionnaire de 63A pour faire la liaison du 1er tableau secondaire vers le 2e.
Par contre je ne sais pas quelle référence choisir entre des disjoncteurs divisionnaires 63A 2P Courbe C - Courbe D - 6KA - 10KA ?!
Concernant le disjoncteur sectionneur bipolaire, si j'utilise du câble en 16m² celui-ci doit être en 63A !?
Merci d'avance pour votre temps passé à la lecture et réponse à ces questions.
07 novembre 2017 à 14:01
Réponse 5 forum électricité
10 993 messages
300mA : Non.
30mA : Oui si la répartition entre les deux est bien faite.
Si oui ce principe peut être appliqué aux deux tableaux secondaires
Oui éventuellement, mais je vous le déconseille si vos circuits sont de gros consommateurs.
Oui et Non.
C'est 63A maxi.
On peut tout fait mettre moins.
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Courbe C suffira.
6kA suffiront.
C'est un interrupteur sectionneur.
Il faut que son calibre soit supérieur ou égal à celui du disjoncteur en amont.
07 novembre 2017 à 21:02
Réponse 6 forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour duguesclin,
Un retour d'information de votre part concernant la résolution de votre problème serait le bienvenu et ferait plaisir aux contributeurs du forum.
Cordialement. Patrice de bricovideo.com
02 décembre 2017 à 18:09
  • 1. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 2. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 3. Installation sous-tableau électrique
    N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 6. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
  • 7. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Conseils installation tableau électrique
  • 10. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
>>> Résultats suivants pour : Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires >>>
