Règlementation hauteur tableau répartition et de communication
Question Forum Électricité : Règlementation hauteur tableau répartition et de communication
Je souhaite modifier mon tableau électrique de répartition qui se trouve actuellement sur le plafond des WC (pas en norme).
Je souhaite le déplacer et le mettre dans un placard, est-il possible de le mettre en haut du placard à partir de 1m70 et prévoir une marche pied pour avoir accès au disjoncteur.
En effet, je souhaite utiliser le placard pour mettre des étagères.
Est-il possible de mettre son tableau de communication dans les WC au dessus de 1m80 et de prévoir un marche pied ?
Merci d’avance de votre aide.
03 novembre 2017 à 20:07
Les rangées du tableau de répartition doivent être comprises entre 0m50 et 1m80 (la partie comprise entre 0m50 et 0m90 devant être fermée par une porte).
Par contre pas autorisé de mettre le tableau dans un placard.
Pas de hauteur mini/maxi pour le tableau de communication.
03 novembre 2017 à 21:02
Merci pour votre réponse, on m'avait dit qu'il était possible de mettre le tableau dans un placard, s'il n'était pas fermé par clé et que la hauteur était possible, si on ajoutait une rampe ou un marche pied.
Merci encore.
Merci encore.
03 novembre 2017 à 21:14
"On" vous a mal renseigné.
Vous n’êtes pas dans le cas d'une installation existante mal conçue que vous essayez de sécuriser au mieux.
Vous refaites une partie de l'installation, vous devez donc le faire dans le respect des normes.
Je cite 2 extraits de la norme :
page 502 : "En aucune mesure, l'Espace Technique électrique du Logement (c'est l'endroit où se situe le tableau et l'arrivée EDF) ne doit être destiné à une autre fonction notamment pas à celle de placard, penderie ou entreposage d'objets."
page 504 : "Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés, à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m"
Par contre rien n'interdit de mettre un tableau de répartition dans les WC, même si ce n'est pas l'endroit le plus pertinent.
04 novembre 2017 à 08:22
Bonjour adil,
Un retour d'information de votre part concernant la résolution de votre problème serait le bienvenu et ferait plaisir aux contributeurs du forum.
Cordialement. Patrice de bricovideo.com
02 décembre 2017 à 18:07
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Question hauteur de tableau avec photomontage
- N°10956 : Bonsoir à tous, Voilà ma première petite question. Je suis actuellement en train de construire ma maison sur 3 niveaux (sous-sol, rez de chaussée + 1 étage) et je commence la partie électrique. Je me demande en fait si la...
- 3. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 4. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 5. Avis répartition tableau électrique
- N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
- 6. Hauteur installation tableau divisionnaire
- N°18287 : Bonjour, Je souhaiterais savoir jusqu'à quelle hauteur au-dessus du sol fini on peut installer un tableau divisionnaire tout en restant en conformité avec la Norme. La règle pour le tableau de répartition de la GTL (organe...
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 8. Minimum norme communication
- N°15835 : Bonjour, Dans un projet de rénovation totale d'une grange en habitation (création d'un compteur et consuel), je me pose la question suivante : La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV)...
- 9. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
- N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
