Question hauteur de tableau avec photomontage
Questions Forum : Question hauteur de tableau avec photomontage
Bonsoir à tous,
Voilà ma première petite question.
Je suis actuellement en train de construire ma maison sur 3 niveaux (sous-sol, rez de chaussée + 1 étage) et je commence la partie électrique.
Je me demande en fait si la configuration que vous pourrez voir sur le photomontage que j'ai fait sera validé par le consuel.
J'avais un tableau 3 rangées qui trainait mais il me faut 2 rangées de plus.
Je pensais donc racheté le même en 2 rangées et le mettre dessous, puis le boîtier de communication plus bas.
Ce qui m'inquiète c'est que du coup je passe sous la bar des 1 M.
Dois-je aligner les 2 tableaux au lieu de les superposer ? Voir image.
Merci d'avance pour vos réponses ! (16/01/11)
Voici la photo :
Voici la photo :
16 janvier 2011 à 22:13
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour. Juste un avis personnel sur une question pas si petite. Vous avez beaucoup de conduits qui arrivent et partent en haut et en bas, et il se pourrait bien que les goulottes prévues ne soient pas assez larges. Ensuite, vous devez compartimenter courants forts, courants faibles et arrivée ERDF. Pour terminer, vous voulez utiliser un tableau de récupération, ce qui fait que votre installation sera déjà bricolée alors qu'elle ne sera même pas terminée.
S'agissant d'une installation définitive, il serait souhaitable que vous ne bricoliez pas avec un deuxième tableau qui imposera la pose d'un répartiteur en sortie de DJ de branchement pour l'alimentation simultanée des deux tableaux (économies de bouts de chandelles et esthétique médiocre).
Vous revendez tout vos tableaux, vous investissez dans un grand tableau 24 modules de 3 ou 4 rangées et le tour sera joué. Vous vous approvisionnez chez un grossiste apte à vous accorder une remise substantielle. Le tableau de communication peut être installé à côté du tableau de répartition, avec ses goulottes haute et basse.
Conclusion : il faut faire l'installation comme un professionnel en conformité avec les normes et les règles de l'art et non irrémédiablement tordue et bricolée dès le départ.
Ce n'est pas un problème de Consuel mais tout d'abord de qualité de réalisation et de respect des normes ; le Consuel se doit d'être exigeant pour éviter les dérives.
Attendons d'autres avis.
17 janvier 2011 à 08:57
Réponses 2 aux problèmes électricité
Bonjour, la hauteur mini des organes de protections du tableau peut descendre à 0,50m dans le cas de GTL fermée ; cependant, à mon idée, je pense que vous devriez mettre l'extension du tableau de répartition à coté du précédent, et de mettre des goulottes pour vous trouver en face des conduits. Cordialement.
18 janvier 2011 à 11:37
- 1. Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique
- N°11882 : Bonjour, Je vais mettre en location une maison ancienne dont la hauteur du tableau électrique est à 2m20 du sol. Dois-je faire rabaisser ce tableau à une hauteur d'environ 1,7m ? Ou existe-t-il une tolérance pour les...
- 2. Hauteur tableau électrique
- N°778 : Pouvez-vous me donner la hauteur à respecter pour fixer un tableau électrique ? Merci.
- 3. Norme hauteur tableau électrique.
- N°20950 : Bonjour, Suite de ma réflexion sur la mise aux normes de mon installation électrique. Notre ancien tableau électrique est situé au plafond, (photo 1) et donc bien au dessus de 1m 80. Mais mon disjoncteur d'abonné et...
- 4. Règlementation hauteur tableau répartition et de communication
- N°17490 : Bonjour, Je souhaite modifier mon tableau électrique de répartition qui se trouve actuellement sur le plafond des WC (pas en norme). Je souhaite le déplacer et le mettre dans un placard, est-il possible de le mettre en haut...
- 5. Deuxième tableau relié par câble aérien en hauteur sur murs
- N°3083 : Bonjour, souhaitant installer un deuxième tableau dans une buanderie extérieure à la maison (20ml) mais ne pouvant enterrer mon câble de 3g6², je souhaite savoir si je peux le mettre en aérien le long des murs et si oui, à...
- 6. Quelle hauteur installation tableau électrique
- N°14488 : Bonjour. Peut-on placer un tableau électrique ou on veut ou bien à une certaine hauteur de sécurité ? J'aurais voulu avoir des avis de professionnels car quelqu’un m'a dit que c'était entre 1 m et 1m80 ? Pas plus bas...
- 7. Refaire installation électrique tableau principal
- 8. Hauteur installation tableau divisionnaire
- N°18287 : Bonjour, Je souhaiterais savoir jusqu'à quelle hauteur au-dessus du sol fini on peut installer un tableau divisionnaire tout en restant en conformité avec la Norme. La règle pour le tableau de répartition de la GTL (organe...
- 9. Implantation tableau électrique
- N°18939 : Bonjour à vous tous, Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain. J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit...
- 10. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
- N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
