Hauteur tableau électrique
Question Forum électricité : Hauteur tableau électrique
Pouvez-vous me donner la hauteur à respecter pour fixer un tableau électrique ? Merci.
Solution 1 d'un bricoleur
Le tableau électrique doit être installé à vue c'est-à-dire à peu près 1.50m 1.70m.
Solution 2 d'un bricoleur
Le tableau doit être maximum à 1.80 m du sol.
Solution 3 d'un bricoleur
Il faut le fixer à 1m85 maximum du sol, norme EDF !
Solution 4 d'un bricoleur
Les normes NFC 15-100 (partie utilisation) et NFC 14-100 (partie distributeur EDF ou autre) s'accordaient pour une hauteur maximale de 1,80 m de hauteur maximale pour la manette de manoeuvre du disjoncteur de branchement. Pour compliquer, depuis les permis de construire déposés après le 01/01/2007, les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ont diminué la hauteur maximale à 1,30 m maximum. Cette hauteur maximale concerne également la dernière rangée du tableau de protection. Il ne reste qu'à espérer que la nouvelle norme NFC 14-100 applicable, je crois, au 01/08/2008 prenne en compte ces nouvelles dispositions concernant le DB. SLT
13 juin 2008 à 00:15
Solution 5 d'un bricoleur
1 m 80 maximum, c'est sûr !
07 novembre 2009 à 15:26
- 1. Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique
- N°11882 : Bonjour, Je vais mettre en location une maison ancienne dont la hauteur du tableau électrique est à 2m20 du sol. Dois-je faire rabaisser ce tableau à une hauteur d'environ 1,7m ? Ou existe-t-il une tolérance pour les...
- 2. Norme hauteur tableau électrique.
- N°20950 : Bonjour, Suite de ma réflexion sur la mise aux normes de mon installation électrique. Notre ancien tableau électrique est situé au plafond, (photo 1) et donc bien au dessus de 1m 80. Mais mon disjoncteur d'abonné et...
- 3. Règlementation hauteur tableau répartition et de communication
- N°17490 : Bonjour, Je souhaite modifier mon tableau électrique de répartition qui se trouve actuellement sur le plafond des WC (pas en norme). Je souhaite le déplacer et le mettre dans un placard, est-il possible de le mettre en haut...
- 4. Deuxième tableau relié par câble aérien en hauteur sur murs
- N°3083 : Bonjour, souhaitant installer un deuxième tableau dans une buanderie extérieure à la maison (20ml) mais ne pouvant enterrer mon câble de 3g6², je souhaite savoir si je peux le mettre en aérien le long des murs et si oui, à...
- 5. Question hauteur de tableau avec photomontage
- N°10956 : Bonsoir à tous, Voilà ma première petite question. Je suis actuellement en train de construire ma maison sur 3 niveaux (sous-sol, rez de chaussée + 1 étage) et je commence la partie électrique. Je me demande en fait si la...
- 6. Quelle hauteur installation tableau électrique
- N°14488 : Bonjour. Peut-on placer un tableau électrique ou on veut ou bien à une certaine hauteur de sécurité ? J'aurais voulu avoir des avis de professionnels car quelqu’un m'a dit que c'était entre 1 m et 1m80 ? Pas plus bas...
- 7. Refaire installation électrique tableau principal
- 8. Hauteur installation tableau divisionnaire
- N°18287 : Bonjour, Je souhaiterais savoir jusqu'à quelle hauteur au-dessus du sol fini on peut installer un tableau divisionnaire tout en restant en conformité avec la Norme. La règle pour le tableau de répartition de la GTL (organe...
- 9. Implantation tableau électrique
- N°18939 : Bonjour à vous tous, Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain. J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit...
- 10. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
- N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
