Branchement va et vient avec voyant
Question Bricolage électricité : Branchement va et vient avec voyant
J´ai un va et vient avec voyant, une entrée avec une borne L et deux autres, comment le brancher pour que le voyant s´allume en même temps que la lumière ?
Réponses des Bricoleurs 1
Bonjour, pourriez-vous me faire le plan du branchement à la question n°.
Merci d'avance. J'attends votre réponse.
Réponses des Bricoleurs 2
L'essentiel est de reconnaitre le fil qui va à la lampe, depuis votre va-et-vient, et de savoir si vous disposez d'un neutre (bleu) dans votre boitier d'encastrement. Dans ce cas seulement, vous pourrez raccorder votre voyant. Ensuite il suffit de raccorder un des fils du voyant sur la même borne que le fil de la lampe, et l'autre fil du voyant sur le neutre. Cela doit fonctionner.
- 1. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 2. Branchement va-et-vient avec voyant
- N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
- 3. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Branchement va et vient avec deux voyants
- N°513 : J'ai amené un fil neutre à chaque interrupteur va et vient, l'un des fils du voyant est branché sur ce fil. A un interrupteur, le voyant reste toujours allumé, ce qu'il me faut, à l'autre, le voyant s'allume lorsque le contact...
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 8. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 9. Branchement néons avec interrupteur va et vient
- N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
- 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 11. Branchement va et vient
- N°21139 : Bonjour à tous. Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée....
