Branchement néons avec interrupteur va et vient
Questions Forum électricité : Branchement néons avec interrupteur va et vient
Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
Forum-électricité 1
Cherchez sur internet des plans électriques d'un simple allumage pour votre voyant et d'un va et vient.
Forum-électricité 2
Les 2 néons doivent fonctionner séparément par le va et vient. Le point commun du va et vient est à raccorder à l'interrupteur à voyant du même côté que le voyant. Le point commun de l'interrupteur à voyant est à raccorder côté phase. Le voyant est au neutre comme les 2 néons. L'autre côté de chaque néon est sur une des sorties du va et vient. Le va et vient permet de choisir le néon à allumer et l'interrupteur à voyant indique qu'un des 2 néons est allumé quand le voyant est allumé / voyant éteint= 2 néons éteints.
Forum-électricité 3
Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez brancher ensemble s'il vous plaît ?
Forum-électricité 4
Sur un va et vient, 2 fils rouge partent d'un interrupteur vers l'autre, ensuite prendre un des 2 interrupteurs, raccorder en plus des 2 fils rouge un fil qui va aller à la phase. L'autre interrupeur, lui rajouter un fil qui va au néon; au final on a 3 fils à chaque interrupteur.
03 mai 2008 à 14:39
Forum-électricité 5
Il faut deux fils violet entre chaque interrupteur. On appel ça les navettes. Il ne faut qu'un fil rouge, du disjoncteur et qui arrivera sur un des deux interrupteurs.
18 août 2008 à 13:23
Forum-électricité 6
Pour le schéma de branchement du télérupteur vous pouvez visiter le site :
télérupteur.com
Pour le schéma de branchement du va et vient vous pouvez visiter le site :
va et vient
télérupteur.com
va et vient
30 mai 2009 à 13:05
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 5. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 10. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
