installer un spot au dessus de la baignoire
147
Questions électricité : installer un spot au dessus de la baignoire
Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
Normes électricité 1
2.50m MINIMUM et de la basse tension du type spot halogène basse tension 12V.
Normes électricité 2
Au-dessus de 2m50, on peut installer n'importe quelle lampe 12V ou 220V.
Normes électricité 3
C'est 2,25 pour être considéré zone 3, pas 2,5 m.
Normes électricité 4
Bonjour, David Artisan électricien, votre installation ne peut être réalisable vu que vous êtes dans le volume 1 de votre salle de bain, et qu'aucun appareil électrique ne doit y être installé.
Normes électricité 5
Bonjour, une hauteur supérieure à 2.25 m du fond de la baignoire, est considérée comme volume 2, donc vous pouvez installer un spot Très Basse Tension en 12 V avec un IP 23 ou 3B (symbole 1 goutte d'eau encadrée). Mais le transformateur doit impérativement être posé en dehors des zones 1,2.
Normes électricité 6
Bonjour, il existe des spots étanches où vous pouvez passer votre poire de douche dessus sans souci. En revanche ces spots ne sont pas orientables car ils sont protégés d'un verre supplémentaire et en 12v évidemment (voir marques prolamp ou Osram).
Normes électricité 7
Il est possible d'installer un spot basse tension non étanche mais il vous faut acheter un interrupteur différentiel 30 mA pour protéger la ligne.
Normes électricité 8
En dessous de 50V en alternatif on appelle ça de la TBT (Très Basse Tension)! Attention de ne pas dire n'importe quoi !
Les réglementations changent mais la sécurité est primordiale. Je conseille de rester en TBT pour toute installation au-dessus d'une baignoire en éloignant le transformateur de cette zone (le positionner en zone 3 minimum).
Normes électricité 9
Bonjour, en partant du fond de la baignoire et jusqu'à 2.25 mètres on est dans les volumes 0 à 1.
Au dessus en volume 2 et en volume 2 vous pouvez très bien mettre votre spot en 230 volts à la condition qu'il soit en classe 2 et protégé par un différentiel de 30 mA maximum.
Mais vous pouvez aussi mettre du 12 volts à condition que le transformateur soit situé dans le volume 3 ou hors volumes, ainsi vous pouvez même mettre votre spot 12 volts dans la baignoire à condition qu'il soit étanche si non ce n'est pas vous qui allez avoir un problème mais votre spot.
Les réponses 1 à 8 sont fausses ou incomplètes et le 12 volts alternatif c'est de la TBTS (très basse tension de sécurité).
La TBTS va jusqu'à 24.99 volts la TBT (très basse tension) va de 25 à 49.99 volts et la BT (basse tension) de 50 à 999.99 volts. Lf
11 janvier 2009 à 04:18
  • 1. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 2. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 3. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
  • 4. Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité
    N°6210 : Bonsoir. Peut-on installer des spots 12 Volts basse tension au-dessus d'une baignoire ? Cela représente est-il un danger ? Mon installation électrique sera-t-elle dans les normes ? Merci.
  • 5. Installer sèche serviette électrique près baignoire
    N°2467 : Est-il possible de poser un sèche-serviette électrique au-dessus de la baignoire ? Quelles sont les normes ? Faut-il un sèche-serviette particulier ?
  • 6. Installer spot sur plafond tendu
    N°10442 : Bonsoir, je voulais tout simplement savoir s'il était possible de poser un spot sur plafond tendu déjà existant ? Et si oui, comment faire pour le poser ? Quel type de spots et où les trouver ? Merci.
  • 7. Connexion interrupteur installer double spot au-dessus lavabo
    N°8629 : Bonjour, Je tente vainement d'installer un double spot au-dessus de mon lavabo. Mon arrivée électrique est prévue pour un éclairage avec interrupteur intégré. Or, celui que j'ai trouvé n'en possède pas ; je me suis donc...
  • 8. Installer variateur pour spot sur câble
    N°11129 : Bonjour, J'ai acheté un kit 3 spots halogènes de 20W chacun fourni avec le transformateur qui se branche sur une prise électrique. Je vais enlever la prise électrique mâle du transformateur et directement repiquer le courant...
  • 9. Installer machine à laver petite salle de bain
    N°1489 : Peut-on installer une machine à laver dans une petite salle de bain ? Quelles sont les sécurités électriques à respecter ? Type de prises, distance de la prise et de la machine à la baignoire, au lavabo, systèmes de...
  • 10. Installer un lave linge dans une salle de bain
    N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
>>> Résultats suivants pour : installer un spot au dessus de la baignoire >>>
renovation electricite 004electricite saignee 02depannage nettoyeur haute pressionsapin de noel electricite
