Connexion interrupteur installer double spot au-dessus lavabo
8629
Questions Bricolage : Connexion interrupteur installer double spot au-dessus lavabo
Je tente vainement d'installer un double spot au-dessus de mon lavabo.
Mon arrivée électrique est prévue pour un éclairage avec interrupteur intégré. Or, celui que j'ai trouvé n'en possède pas ; je me suis donc munie d'un petit interrupteur à bascule + des cosses de connexion ("clip") que je veux adapter dessus.
Je m'arrache les "tifs" car je n'ai pas de schéma pour les connexions des fils et pas de mode d'emploi de ces satanées cosses. Je pense que c'est tout bête mais quand on est novice... Merci de vos informations.
23 juillet 2010 à 13:13
Conseils Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le principe est qu'un inter se met en série sur le conducteur de phase qui va à la lampe ; je ne suis pas sûr que vos clips s'adaptent sur le fil rigide, la connexion vissée est préférable, mais il faut loger les raccords ; je pense que vous auriez du orienter vos recherches vers un modèle tout équipé. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:11
  • 1. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 2. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 3. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
    N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Comment brancher un double interrupteur
    N°25029 : Bonjour amis électriciens. Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même. J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Aide pour installer un Interrupteur pour spot led
    N°13585 : Bonjour à tous ! Novice en électricité j'ai un petit souci pour mettre en place un interrupteur (on ne rigole pas !). :titter: Je me suis connecté sur une prise de courant existante et je dois mettre en place un...
  • 8. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Changement double interrupteur mural
    N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
>>> Résultats suivants pour : Connexion interrupteur installer double spot au-dessus lavabo >>>
prise electrique 400vbrancher moteur electrique 220branchement moteur electrique 220reglage portee telecommande avidsen
