Comment brancher un double interrupteur
25029
Questions Branchement Électrique : Comment brancher un double interrupteur
bricojeito
bricojeito
3 messages
Bonjour amis électriciens.
Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même.
J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et une lampe au plafond.
Je ne comprends pas parce que dans la sortie derrière l’interrupteur, j’ai 2 gaines avec chacune 1 fil rouge, 1 fil bleu, 1 fil jaune. Quand j’ai ouvert, seuls 1 rouge et 1 bleu était branchés à l’interrupteur et faisaient fonctionner la lampe au plafond.
Mais impossible d’alimenter aussi ma lampe au-dessus du lavabo
J’ai mis un schéma en pièce jointe.
Merci pour vos conseils ! smile
10 janvier 2024 à 14:01
11 001 messages
On a du mal à comprendre :
- ce qui préexiste
- ce que vous avez ajouté
- ce qui fonctionnait avant
- ce qui ne fonctionnait pas avant
Ce qui est certain, c'est que les couleurs normatives ne sont pas respectées (le bleu en principe réservé au neutre ne devrait pas être raccordé à l'interrupteur)
Par ailleurs, il vous manque des raccordement de fils quelque part car vous avez 3 nature de fils :
- arrivée alimentation électrique
- fils lampe lavabo
- fils lampe plafond
Hors au niveau de l'interrupteur, il n'y a pas tout cela.
C'est donc qu'il y a ailleurs une boite de dérivation ou un repiquage de lampe en lampe.
10 janvier 2024 à 15:37
11 001 messages
Autre point : vous parlez de rouge et sur votre dessin on voit du marron
bricojeito
bricojeito
3 messages
Tout d’abord, merci d’avoir pris le temps de me répondre, j’apprécie !
Effectivement, pour clarifier un peu :
1- ce qui préexistait : les 2 arrivées de fils ( 2 x R + B + J ) derrière le double interrupteur ; le double interrupteur ; un branchement de fils R + B + J sur la seule moitié gauche du double interrupteur ; un 2e fil B branché aussi sur cette même moitié gauche de l’interrupteur ; la lampe plafonnier était installée et branchée
2- ce que vous avez ajouté : j’ai juste branché une lampe lavabo sur les 2 fils de sortie R + B derrière le meuble du lavabo, sur lesquels il y avait des Wagos (aucune lampe lavabo n’était installée)
3- ce qui fonctionnait avant : la lampe plafonnier fonctionnait on/off avec la partie gauche du double interrupteur (aucune lampe lavabo n’était branchée et la partie droite du double interrupteur ne commandait rien)
4- ce qui ne fonctionnait pas avant : quand j’ai branché la lampe lavabo (il n’y en avait pas avant), elle s’allumait mais le problème est que la lampe lavabo et la lampe plafonnier s’allumaient à l’inverse l’une de l’autre avec la même partie gauche de l’interrupteur (soit j’avais la lampe lavabo on et la lampe plafonnier off, soit la lampe lavabo off et la lampe plafonnier on…)
Pour les couleurs, effectivement mon schéma n’est pas très clair car on voit du marron mais c’est du rouge…
Pour les fils bleus, je me demande si ce ne ont pas des fils “retour” qui ne respectent pas le code couleur réglementaire.
Dans tous les cas, je vais remettre un schéma plus clair parce qu’effectivement, ce n’est pas évident avec seulement du texte.
12 janvier 2024 à 11:05
bricojeito
bricojeito
3 messages
Je reposte un schéma en espérant qu’il soit un peu plus clair…
brancher double interrupteur schéma
12 janvier 2024 à 20:35
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un double interrupteur >>>
