Conversion rail halogène en led
25028
Question Forum Électricité : Conversion rail halogène en led
pscl54
pscl54
J'ai un rail alimenté en 12V AC avec 5 spots halogènes 35 W que je voudrais convertir en led.
SI je remplace les ampoules tout simplement j'aurai un montage en parallèle et une tension de 12 à 15 V ce qui n'est pas bien selon mes lectures précédentes
Mon idée est de monter les lampes en série et de mettre un driver led de puissance ???
L'un de vous a-t-il une expérience et des conseils à me donner ?
Merci
Pascal
10 janvier 2024 à 12:44
30 139 messages
Bonjour Pascal.
Quoi que vous fassiez les lampes seront en parallèle. Donc pas en série.
Il faut que vous trouviez des lampes led qui sont compatibles mécaniquement avec le rail, et qui fonctionnent en 230 V AC.
Il se peut qu'il soit plus simple d'acquérir un système tout fait.
On rappelle que la température de couleur à choisir est de 3 000 K.
Au delà le spectre est désagréable, tirant vers le blanc froid plus riche en radiations bleues.
On vous laisse chercher chez Aric et Indigo Lightning, sans oublier Thorn.
10 janvier 2024 à 14:48
  • 1. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 2. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 3. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 4. Changer ampoule halogène par led
    N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
  • 5. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
  • 6. Éclairage led sur rail et transformateur
    N°18675 : Bonjour, Pour un atelier de céramique, j'ai installé au-dessus des tables de travail un rail avec 7 spots led d'une puissance de 7,5 W pour un éclairage de 75 W. J'ai installé un transformateur d'une puissance de 105 W. Mon...
  • 7. Changer halogène meuble salle de bain par LED
    N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
  • 8. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 9. Remplacer spots halogène par spots LED
    N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
  • 10. Remplacement halogène par LED
    N°19670 : Bonsoir. Est-il possible de transformer une applique modèle Gladiatur de chez Ikea qui fonctionne avec une ampoule halogène de 300W par une LED même si un peu moins d’éclairage c’est pour un couloir et une entrée. Je...
>>> Résultats suivants pour : Conversion rail halogène en led >>>
telerupteur legrand 491 20armoire electrique schbranchement lustre 6 ampoulesbricolage fusible porcelaine 2
