Problème interrupteurs différentiels qui sautent sur 2 lignes
25027
Question Forum Électricité : Problème interrupteurs différentiels qui sautent sur 2 lignes
Alex66280
Alex66280
2 messages
Il y a deux semaines, en voulant brancher deux appareils à raclette dans mon salon sur deux prises différentes et éloignées, j'ai fait sauter deux inter-différentiels. L'électricité a été refaite en 2014 avec un nouveau tableau comportant trois lignes d'interrupteur différentiels de 40A pour 12 disjoncteurs, ainsi que des câbles refaits.
Mis à part cet incident, je n'ai jamais fait disjoncter ces deux inter-différentiels.
Un ami m'a dit qu'un neutre commun ou sur deux inter-différentiels pouvait causer cela, mais pourquoi cela ne s'est-il produit qu'à ce moment-là et comment résoudre le problème, car il semble être occasionnel ?
Sur la première ligne d'inter-différentiels, il y a donc 12 disjoncteurs, je sais que la norme en impose 8, mais c'est une rénovation.
tableau 1er et 2etableau bas s
10 janvier 2024 à 12:36
30 142 messages
Bonjour Alex66280.
Votre ami a raison. Cela arrive si un circuit est "à cheval" sur deux ID.
Dans le cas d'une rénovation avec implantation de plusieurs ID, il faut que les circuits soient appairés.
Il faut intervenir dans le tableau et dans l'installation afin de voir où est le point commun.
On ne peut vous répondre. Il faut qu'il y ait consommation de courant, et peut-être une simultanéité de débit comme vous avez eu il y a peu avec des fours à raclette.
Aucun problème de ce côté.
10 janvier 2024 à 14:32
  • 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 2. Problème interrupteurs différentiels qui sautent parfois
    N°6112 : Bonjour à tous ! Parfois lorsque le ballon (qui a moins de 2 ans) se met en route (manuellement ou automatiquement) l'ID 40A 30Ma type AC se déclenche. Il suffit de le réarmer et tout rentre dans l'ordre. Ensuite, tout peut...
  • 3. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 4. 3 interrupteurs différentiels qui sautent
    N°10235 : Bonsoir à tous, J'ai refait un tableau électrique cet été pour une maison de 100m². J'ai mis en tête de ligne des interrupteurs différentiels : 1 40A type AC, 1 63A type AC, 40A type A. Depuis 2 mois il arrive que les 3...
  • 5. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
    N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 8. Différentiels qui sautent alléatoirement
    N°2930 : Le tableau électrique chez moi (qui date de 5 ans environ) a trois niveaux, avec un interrupteur différentiel à chaque étage. Un jour le différentiel au Rez de Chaussée a sauté ; pour que cela remarche il fallait éteindre...
  • 9. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
    N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
  • 10. Interrupteurs différentiels qui déclenche
    N°24635 : Bonjour. J'ai fait refaire mon tableau électrique et tout fonctionne normalement, sauf l'interrupteur de la salle de bain. Lorsque j'allume l'interrupteur de la salle de bain, deux interrupteurs différentiels sautent au...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteurs différentiels qui sautent sur 2 lignes >>>
