Interrupteurs différentiels qui déclenche
Question problème électrique : Interrupteurs différentiels qui déclenche
J'ai fait refaire mon tableau électrique et tout fonctionne normalement, sauf l'interrupteur de la salle de bain.
Lorsque j'allume l'interrupteur de la salle de bain, deux interrupteurs différentiels sautent au tableau électrique et aucun disjoncteur.
Je ne comprends pas.
Si vous avez une idée, je vous en serais reconnaissant.
20 octobre 2023 à 17:33
Votre circuit est à cheval sur les deux différentiels, il faut appairer la phase et le neutre de ce circuit et les mettre sous le même différentiel.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
20 octobre 2023 à 18:38
Merci bien pour la réponse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
20 octobre 2023 à 20:18
Bonjour Jeanf6.
Juste une question en passant.
Citation :Votre électricien n'a pas vérifié les appairages ? Était-ce un professionnel expérimenté ? Un ami qui s'y connait ?
20 octobre 2023 à 23:16
- 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 2. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 3. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
- N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
- 4. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 5. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 6. Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
- N°3863 : Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ? BD18
- 7. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
- N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
- 8. Interrupteurs différentiels cas de conscience
- N°24602 : Bonjour. Mon tableau électrique comporte 2 ID de 40A et je suis veux respecter la règle de l'amont. Pour mon abonnement EDF à 6kVA/30A, j'ai bien mes 40A > 30A Mais si je passe mon abonnement à 9kVA/45A je ne suis plus...
- 9. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
- N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
- 10. Calibrage des interrupteurs différentiels
- N°10917 : Bonjour Je voudrais savoir pourquoi on met des interrupteurs différentiels calibrés à 40,63 A. Si le DB est 30/60A, comment se fait la sélectivité ? C'est technique ! Merci à vous.
