Interrupteurs différentiels cas de conscience
Question Forum Électricité : Interrupteurs différentiels cas de conscience
Mon tableau électrique comporte 2 ID de 40A et je suis veux respecter la règle de l'amont.
Pour mon abonnement EDF à 6kVA/30A, j'ai bien mes 40A > 30A
Mais si je passe mon abonnement à 9kVA/45A je ne suis plus dans la norme.
Soit :
1 - Je laisse comme ça et je dépasse de 5A si tous mes appareils sont branchés en même temps
2 - Je change mes ID à 63A
Merci de vos avis.
Soit :
Merci de vos avis.
13 octobre 2023 à 18:46
Si vous voulez impérativement respecter la règle amont avec un DB 45A, pas d'autre choix que des mettre des ID 63A.
Mais ce n'est peut être pas nécessaire de respecter la règle amont.
Il faut regarder la nature des circuits en avals de vos ID40A pour voir si ces derniers restent pertinent.
13 octobre 2023 à 23:19
Merci de votre réponse, mais mon installation ne respecte pas la règle aval.
Je suis à 53A sur un de mes ID40A.
14 octobre 2023 à 08:38
Elle date de quand votre installation ?
La règle aval a été instaurée en 2015 et la norme n'est pas rétroactive.
Elle est d'ailleurs peu pertinente : derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W qu'un éclairage qui ne tire que 10W.
Il faut donc y ajouter un peu de bon sens.
D'où ma remarque sur le fait de regarder la nature des circuits (comme on faisait avant).
14 octobre 2023 à 11:49
OK, je vais ajouter un peu de bon sens et garder mes ID 40A, mais quel est le risque ?
Défaut de sécurité, disjonctage intempestifs... ?
16 octobre 2023 à 09:42
Si vous tirez plus de 40A (9,2kW) sur un ID, celui-ci va se détériorer (donc ne plus jouer son rôle) voire crammer.
Donc regarder le nombre de gros consommateurs sous vos ID 40A. Ne pas dépasser 2 ou 3 suivant leur nature.
16 octobre 2023 à 10:05
OK, merci
16 octobre 2023 à 20:21
16 octobre 2023 à 20:50
- 1. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
- N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
- 2. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 3. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
- N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
- 4. Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaire
- N°16742 : Bonjour, Je rénove un corps de ferme. Je suis raccordé en 36KVA triphasé. J'ai besoin d'info avant de commander les ID et DJ du nouveau tableau triphasé. Dans les catalogues des marques on peut lire : "Inter diff - 4P -...
- 5. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
- N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 8. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 9. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 10. Peut-on mettre trois interrupteurs différentiels sur un tableau domestique
- N°14774 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et en électricité je connais un peu donc j'ai tout refait à neuf. Le seul problème c'est que la maison est alimentée en triphasé, et j'ai donc acheté trois interrupteurs...
