Peut-on mettre trois interrupteurs différentiels sur un tableau domestique
Question installation électrique : Peut-on mettre trois interrupteurs différentiels sur un tableau domestique
Je viens d'acheter une maison et en électricité je connais un peu donc j'ai tout refait à neuf.
Le seul problème c'est que la maison est alimentée en triphasé, et j'ai donc acheté trois interrupteurs différentiels pour protéger.
Le problème c'est que je ne peux pas monter tous mes disjoncteurs mono quand les trois sont branchés, mais avec un seul ça marche.
Le magasin où je l'ai pris ne veut pas les reprendre.
Donc si vous avez un schéma de montage ou quelque chose dans le genre.
16 septembre 2015 à 14:57
Bonjour. Voir cet article où vous verrez un tableau triphasé refait à neuf, avec 3 ID mono et 2 ID tétrapolaires.
Avantage : en cas d'incident, l'habitat n'est jamais dans le noir complet.
Et il n'y a jamais d'incident d'isolement, encore moins de surintensités.
S'il n'y a pas assez de place chez vous, vous montez un autre tableau à côté. Il vous faudra un bornier tétrapolaire dans le tableau principal. Vous pourrez prendre un rail ou une partie pour y monter des borniers de façon à rallonger les circuits.
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Des schémas de tableaux triphasés, effectués par CMT, sont disponibles sur le forum en s'aidant du moteur de recherche.
16 septembre 2015 à 15:38
Êtes-vous sûr de l'appairage des conducteurs neutres, par rapport aux ID ; je doute qu'au moins un neutre n'est pas à sa place.
16 septembre 2015 à 18:24
Bonsoir
Pour mettre un ID mono par phase, il faut effectivement être certain que vous n'avez pas un neutre commun à plusieurs phases.
Si jamais c'était le cas, il faudrait mettre les circuits concernés sous un même ID tetra
Voici un exemple de tableau pour vous faire comprendre les différents principes de raccordement possible.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
16 septembre 2015 à 23:48
- 1. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaire
- N°16742 : Bonjour, Je rénove un corps de ferme. Je suis raccordé en 36KVA triphasé. J'ai besoin d'info avant de commander les ID et DJ du nouveau tableau triphasé. Dans les catalogues des marques on peut lire : "Inter diff - 4P -...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
