Lampes qui s'allument et s'éteignent
Problème panne éclairage : Lampes qui s'allument et s'éteignent
Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur.
Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se rallume pendant une seconde puis plus rien.
Quelqu'un peut me dire les causes de ce désordre ?
15 septembre 2015 à 11:58
Conseils 1 réparation panne d'éclairage
Bonjour Dan.
Avez-vous résolu vos problèmes de fixation au plafond ?
Pas forcément, hormis que l’alimentation est peut-être défectueuse.
Il faut contrôler les connexions sur l'interrupteur. Ensuite, vous remplacez un spot par une lampe témoin, et verrez alors si la ligne est alimentée ou non.
A suivre.
A suivre.
15 septembre 2015 à 12:24
Conseils 2 réparation panne d'éclairage
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Distorsions" (photo numérique noir et blanc Canon 300HS). Le personnage présent sur la photo en uniforme de policier des années 60 a été déformé par la fonction fluidité d'un logiciel graphique. Comme je trouvais les résultats du test de déformation assez amusant je l'ai gardé comme image de démonstration de la fonction fluidité pour réaliser des déformations facilement.
Photo Patrice Faro
15 septembre 2015 à 12:28
Conseils 3 réparation panne d'éclairage
Merci pour votre intervention.
J'ai résolu mon problème de fixation au plafond.
J'ai soudé une rallonge de deux cm sur le piton et tout est rentré dans l'ordre.
C'est l'épaisseur du plâtre qui faisait que le piton était trop court, le filetage ne tenait que sur deux filets environ.
Mon nouveau problème m'inquiète car ces lampes sont commandées par un va et vient.
Et les deux inter produisent le même effet.
Clignotement d'une seule lampe et plus rien.
Je ne pourrai pas faire d'essai dans l'immédiat car le problème se produit dans une maison que je n'occupe que de temps en temps.
Pourquoi une seule lampe et pas toutes les lampes ?
Merci encore.
Merci encore.
15 septembre 2015 à 18:35
Conseils 4 réparation panne d'éclairage
Bien reçu Dan73. Ok pour le piton.
Pourquoi une seule lampe ? Pas d'idée derrière l'écran.
S'il s'agit de spots 12 V à incandescence alimentés par un petit convertisseur, les lampes sont toutes en parallèle et devraient alors fonctionner ensemble.
S'il s'agit de lampes à filament GU4, les picots s'oxydent et les douilles finissent par faire mauvais contact. Mais laissons tomber les hypothèses sans connaitre davantage l'alimentation et les lampes.
Il faudra donc tester la commande en entrée du convertisseur supposé avec une lampe témoin 230 V.
A suivre quand vous serez sur place.
15 septembre 2015 à 19:10
- 1. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
- N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
- 2. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
- N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
- 3. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
- N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
- 4. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 5. Néons qui ne s'éteignent plus
- N°9091 : Bonjour, à tous les fins électriciens. Je bosse dans une maison de retraite, et j'ai un couloir qui ne s'éteint jamais. Dans ce couloir j'ai 6 grilles de néons 18W. Quatre néons par grille. Ils s'allument via des boutons...
- 6. Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
- N°15354 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules...
- 7. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 8. Problème éclairage s'allume et s'éteint tout seul
- N°17183 : Bonjour. Dans ma SDB, j'ai une série de spots encastrés dans le plafond. Depuis peu, l'interrupteur ne fonctionne plus et les spots s'allument et s'éteignent sans que je ne puisse rien y faire. Dois-je démonter mon...
- 9. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 10. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
