Profil du membre Dan73
Membre inscrit Dan73 sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre intervention.
J'ai résolu mon problème de fixation au plafond.
J'ai soudé une rallonge de deux cm sur le piton et tout est rentré dans l'ordre.
C'est l'épaisseur du plâtre qui faisait que le piton était trop court, le filetage ne tenait que sur deux filets environ.
Mon nouveau problème m'inquiète car ces lampes sont commandées par un va et vient.
Et les deux inter produisent le même effet.
Clignotement d'une seule lampe et plus rien.
Je ne pourrai pas faire d'essai dans l'immédiat car le problème se produit dans une maison que je n'occupe que de temps en temps.
Pourquoi une seule lampe et pas toutes les lampes ?
Merci encore.
Merci encore.
15 septembre 2015 à 18:35
Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur.
Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se rallume pendant une seconde puis plus rien.
Quelqu'un peut me dire les causes de ce désordre ?
15 septembre 2015 à 11:58
Bonjour GL et Fireworks 1979,
Je suis propriétaire.
Le plafond est fait de poutrelles et hourdis avec dalle béton. Revêtement plâtre environ 2 cm.
Quand j’introduis une pointe dans le filetage je bute sur du dur à 2,5 cm de profondeur.
Je pense que c'est la profondeur du trou fileté dans la boite.
Après réflexion et mesures je pense que le piton est trop court à cause de l'épaisseur du plâtre.
Le piton en place tenait donc sur une longueur filetée minimum.
Ce piton fait 6 MM de diamètre et 110 mm en longueur totale (80 mm de tige).
Il me manquerait environ 2 cm. Je ne trouve pas de piton avec une tige de 100 mm.
Quelle débrouille possible ?
Merci à tous les deux de continuer de m'aider.
19 août 2015 à 17:53
Merci à l'administrateur.
18 août 2015 à 20:09
Comment prévenir que mon image est disponible à fireworks afin qu'il me réponde ?
18 août 2015 à 18:27
Je ne comprends pas je vois que mon image a été publiée le 15 Aout à 23h 36.
J'aurai souhaité une réponse de "fireworks 1979 ".
17 août 2015 à 12:23
A l'attention de fireworks.
17 août 2015 à 08:50
Bonsoir Patrice, voici la photo.
Dan73
Dan73
15 août 2015 à 23:36
Photo.
Photo.
15 août 2015 à 21:05
Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé.
Le filetage est certainement endommagé.
Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre.
Quelle solution pour pouvoir remettre mon lustre ?
Mettre un piton plus long avec le risque du filetage abîmé ?
Est-ce qu'il y aura assez d'espace entre le fond de la boite et la dalle pour accepter un piton plus long ?
Merci de me faire part de vos solutions.
Daniel
Daniel
15 août 2015 à 15:39
