Four quel disjoncteur et câble ?
24603
Question forum électricité : Four quel disjoncteur et câble ?
Lyam
Lyam
3 messages
Je n'y connais rien en électricité.
J'avais un petit four qui a rendu l'âme.
Je viens d'acheter un four à encastrer.
Je suis câblé en 2,5 mm et j'ai un disjoncteur de 16 A.
On m'a dit surtout pas, il faut mettre du 32 A et du 6 mm.
Si je lis la doc, ils me disent de mettre des fils de 1,5 mm. Je ne comprends plus rien !
Si je fais p=U*I avec Pt 3390 w et U = 220 V j'aurais I = 15 A donc mon disjoncteur est bon ?
Je vous mets en pièces jointes les références, si vous pouviez m'aider cela m'arrangerait. Merci
doublon 621084 1
doublon 326799 fils
14 octobre 2023 à 09:06
11 001 messages
On vous a mal renseigné.
Le 6² 32A c'est pour une plaque ou une cuisinière.
Ensuite ne pas confondre 2 choses
- Le circuit fixe dans l'installation, destiné à accueillir tout type de four domestique. Il doit être en 2,5² et protégé par un disjoncteur 16A ou 20A
- Le cordon de raccordement de l'appareil qui a été dimensionné par le constructeur en fonction des caractéristiques du four.
Dans votre cas, visiblement il préconise du 1,5².
Comme l'a montré votre calcul, le disjoncteur 16A suffit.
14 octobre 2023 à 11:46
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 3. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Branchement Four de Potier pro aux normes ?
    N°18855 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruno, 45 ans, 4 enfants, marié à Anastasia et nous habitons dans la Loire sur les premiers contrerforts des monts du Livradois-Forez. Je me permets de venir poser une question ici car...
  • 8. Câble électrique disjoncteur four mixte
    N°1947 : Comment déterminer la section d'un câble électrique et la puissance du disjoncteur pour un four électrique mixte de 37 kW ? Merci.
  • 9. Section câble four pizza triphasé 12kw
    N°1430 : Bonjour, j'aurais besoin de conseils pour l'installation d'un four à pizza triphasé de 12kw. J'aimerais savoir quelle section de câble vous me conseillez en 5G, et quel disjoncteur différentiel (30A, 40A)? Je dispose...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Four quel disjoncteur et câble ? >>>
