Câble électrique disjoncteur four mixte
1947
Fiches conseils électricité : Câble électrique disjoncteur four mixte
Comment déterminer la section d'un câble électrique et la puissance du disjoncteur pour un four électrique mixte de 37 kW ? Merci.
Quel genre de four ? 37kW me semblent beaucoup ! N'est-ce pas plutôt 3,7 kW ?
Ce sera un 3g2.5 protégé par un dpn de 20A pour 3,7kW. Si c'est un four de 37kW, c'est pour une vache, pas pour une dinde !
04 février 2008 à 01:33
  • 1. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 4. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 8. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
>>> Résultats suivants pour : Câble électrique disjoncteur four mixte >>>
prise electrique 380armoire electriquebricovideo forumtableau electrique hager tableau
